Guest dtyrkas Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Ja uz se z toho asi zcvoknu, vymenil jsem celej plastovej drzak posilovace brzd a pedalu, neb ten stary byl praskly a protikala tudy voda. Vsechno jsem utesnil silikonem a neproklouzne tam ani kapka. Presto mam kolem te plastove operky pat, bliz k tunelu a sedacce, stale vlhko. Odklopim gumovej koberecek a nestacim se divit vlhkym flekum. Topenim to neni, ta vlhkost nema zadnou chut, proste voda, ale presne v miste kolem pruduchu topeni na tunylku. Ze by koberecek byl jeste porad nasaty vodou, co se mi tam dostala pri vymene, ale to uz je 14 dni? Nemuze treba teci voda skrz sani a vetrak a kolem topeni temi pruduchy? A nebo - ale to bych nechtel - neni nekde kolem tunylku prorezla podlaha a vlhkost tam nekde vzlina? Co je pod kobereckem v tech mistech? Poradte prosim ! Uz mi z toho fakt jebe ........ Citovat
Milhaus65 Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Dost často je to přes špatně nalepené čelní sklo. Ze spod to nejde. Ještě pokud máš klimu, tak to může být ucpany odtok kondenzátu. Citovat
Fusion Odesláno 26. červenec 2005 Odesláno 26. červenec 2005 Je možný to sklo, ale osobně mě to taky teče a je to radiátor. Oddělej tapecírunk u levé nohy spolujezdce (výfuk dole) + \"nadkryvač noh\" a měl bys být u větráku. Vlevo od něho je radiátor, dost často to tam teče. Já to mám dočasně řešený zastrčením hadrou. Může týct buď díra v radiátoru nebo díra v těsnění trubek... hledej ... Citovat
Guest dtyrkas Odesláno 27. červenec 2005 Odesláno 27. červenec 2005 Původně zaslal: Milhaus65 Dost často je to přes špatně nalepené čelní sklo. Ze spod to nejde. Ještě pokud máš klimu, tak to může být ucpany odtok kondenzátu. Tomu sklu by to odpovidalo, tesne predtim, nez jsem auto koupil, bylo meneny, a staci aby v noci lehce zaprselo a rano je na koberci voda. Tohle auto je fakt zaklety s tou vodou. Diiik. Citovat
rimmer Odesláno 27. červenec 2005 Odesláno 27. červenec 2005 Původně zaslal: Fusion Je možný to sklo, ale osobně mě to taky teče a je to radiátor. Oddělej tapecírunk u levé nohy spolujezdce (výfuk dole) + \"nadkryvač noh\" a měl bys být u větráku. Vlevo od něho je radiátor, dost často to tam teče. Já to mám dočasně řešený zastrčením hadrou. Může týct buď díra v radiátoru nebo díra v těsnění trubek... hledej ... 405tka to ma uplne jinak... Citovat
Guest dtyrkas Odesláno 27. červenec 2005 Odesláno 27. červenec 2005 Původně zaslal: rimmer Původně zaslal: Fusion Je možný to sklo, ale osobně mě to taky teče a je to radiátor. Oddělej tapecírunk u levé nohy spolujezdce (výfuk dole) + \"nadkryvač noh\" a měl bys být u větráku. Vlevo od něho je radiátor, dost často to tam teče. Já to mám dočasně řešený zastrčením hadrou. Může týct buď díra v radiátoru nebo díra v těsnění trubek... hledej ... 405tka to ma uplne jinak... ja vim Citovat
