Havlicek.Lukas Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 @somira - to co si nasel je snimac opotrebeni brzdovych desticek - nic co by zpusobovalo jakekoliv chybove hlaseni napada me jestli mas ABS/ESP jednotku dobre ukostrenou ?? me se to kdysi stalo pri montazi LED denniho sviceni - do prvniho zabrzdeni se vse tvarilo v pohode pak to byl boj - naskocila barevna hudba vsech kontrolek v aute Citovat
somira Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 před 3 hodinami, HonzaZ napsal: Jaká je ta hláška? porucha ESP/ASR Citovat
HonzaZ Odesláno 25. leden 2020 Odesláno 25. leden 2020 To může mít více příčin. Např. snímač otáček na některém kole, brzdový spínač, snímač úhlu volantu, jednotka ESP apod. V každém případě to chce diagnostiku a pak se uvidí. Citovat
somira Odesláno 1. duben 2020 Odesláno 1. duben 2020 Tak hlásím příčinu závady po odstranění - vadný brzdový spínač za 350 kaček. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Zrntntn Odesláno 9. červenec 2020 Odesláno 9. červenec 2020 V 5. 4. 2013 at 10:34, Midloch.lbc napsal: Zdravim, po nastartovani a ujeti nekolika km se mi rozsviti oranzova kontrolka a zahlasi porucha ESP/ASR. Kdyz zastavim, znovu nastartuji tak zhasne a rozsviti se zase po case.... Myslite, ze je to cidlo? Divny je, ze mi to dela od doby, kdy mi menili spojku na aute. Jo a jeste nemam rovne volant, cekam na prezuti na letni a potom zajedu na geometri, ale to s tim asi nema nic spolecneho ze.... Děkuji za rady.. ahoj jaj mam ten istý problém po výmene oleje s filtrami... peugeot 508sw 2,0 hdi už som aj kontroloval štekre či su dobre zapojene okolo pel. filtra ale vsetko ok Citovat
