Elektrika- palivove cerpadlo
Patrius83
odpovím tak,jak jsi dotaz napsal-ano, v případě,že nejde proud do čerpadla, tak čerpadlo je nefunkční a tím pádem motor nenastartuješ, protože bez paliva žádný motor nestartuje :)
[upravil dne 2/4/13 21:14 od ozzy56]
Jasne cerpadlo je uplne nove a cvaka jak ma, proste si myslim ze to bude nejspis nejake relatko co prej pousti elektriku do cerpadla a to relatko je dojebane a obcas cvaka obcas ne. Tak jsem se aspon docetl a logicky je to i muj problem, pac jine priznaky vylucuju. A jeste kde bych to relatko nasel?
to čerpadlo se po zapnutí klíčku rozběhne a pokud nenastartuješ, po pár vteřinách ho relé vypne (není důvod aby běželo,když nechceš startovat), když nastartuješ,pak už čerpadlo běží do vypnutí motoru, zkus prostříkat konektor toho relé Kontaktolem
A viete co je najvecsia haluz? Nikdy nenastartujem po otoceni klicku na jeden krat, vzdy musim cakat jak kreten v druhej polohe az sa vypne cerpadlo a az potom to naskoci, v pezotu rekli ze to tak ma kazdy pezot, mozno problem bude tam.
no tak ty to motas:myslim keby ti starter nevysunul pastorok tak ti nebude tocit motorom,neni problem zistit jeden bude startovat a druhy bude pozerat pod kapotov na remen altiku ci sa toci ,no cerpadlo ked zabzuci tak ti natlakuje palivovu listu aby pri starte tam bol dostatocny tlak paliva ak tam je tlak slaby alebo ziaden tak nenatocis,napadol ma este regulator tlaku paliva na liste ale to su len domienky
[upravil dne 2/4/13 20:59 od krtek 2]
ked otocis klucikom do druhej polohy a zabzuci ti cerpadlo a potom natocis nevidim v tom nijaky problem sak to bzuci ani nie dve sekunky tak kam sa ponahlas?,co za cerpadlo ti tam vymenili nejaky cinsky smejd?
[upravil dne 2/4/13 21:20 od krtek 2]
