PROSÍM poraďte:
Mám nastaveno tohle viz Obrázek 1 za pár hodin se to samo přeladí na viz. Obrázek 2 takže si to musím opět nastavit znova ... Proč tomu tak je ???? Proč to tam nezůstane, budu to snad muset nastavit přes diag. ????
Děkuji za rady
to tak dela aji u 406 je to zavisli na teplote myslím jak se venku otepli tak se to samo prepne na Auto AC nevim proc to tak dela taky me to se.e :)
Noo nam se na 406 jen priradi funkce A/C tedy se zapne klima pokud je vetsi rozdil teploty od predchozi jizdy.
A jen se zeptam proc je nastavena jen vnitrni cirkulace vzduchu?
To se musi potit ??
A proc ne v modu AUTO? A pokud jde urcit smer kam to ma zhruba foukat?
Jo to mi chces říct, že když je mínus 7 pak se oteplí na minus 2 tak se to přeladí :o:o:o
Ne ale pokud auto stoji dele jak popisujete tak nam to proste prida A/C tedy klimu
protoze predpoklada ze se budou zamlzovat okna ....
Nevim jak je to u 307 ale predpokladal bych ze to bude \"propracovanejsi\" a asi i normalni
Chtelo by to nekoho kdo ma stejny vuz :)
Teplota zustava stejna, jen se ti prenastavi zpusob klimatizace.
jinak mi to spis pripada, ze v tom aute pestujes nejake tropicke rostliny, nez ze s nim jezdis ;)
Jo jenže já nechci aby se mi to jakýmkoli způsobem přenastavovalo .... a proto se ptám proč, co mám udělat aby to zůstalo tak, jak jsem si to nastavil....
Jezdím většinou jen do práce cca 15km a ta teplota je tak akorát aby bylo trochu teplo, na delší cestě to na takovou palbu nastavení není;);)
co mas robit, prepnut to na ECO, inac sa to neda, mne to robi tiez, preto som sa pytal ci medzi tym stojis a je vypnuty motor...
neviem presne preco to robi, ale nejako to prepocitava rozdiel teplot a podla toho sa zapina A/C na Auto
Uz som to nasiel:
[align=center]Upozornenie:pre zachovanie maximálneho komfortu medzi dvoma vypnutiami motora ostávajú pôvodné nastavenia zachované za predpokladu malej zmeny teploty interiéru; v opačnom prípade systém prejde do automatického režimu.[/align]
:papa
Stačí se kouknout do uživatelské příručky. Víceméně to tam je popsáno, proč se to tak chová. ;)
Tak to se omlouvám všem, které jsem zdržel ....
Příručku mám, četl, ale tohle jsem opravdu přehlídl :mad::mad::mad:
DÍKY VŠEM
Myslíš, že když dáš vyšší teplotu tak to bude rychleji vytopený?
Topit to začne až se ohřeje motor na provozní teplotu a otevře termostat (benzín dřív než nafta). Pak už se o rychlé vytopení postará klima.
Pokud chceš mít dřív teplo v autě tak jedině start na dálku nebo \"bufik\". ;)
To je jasný i mě :mad::mad:
Stím rychlejsim vytopenim musim nesouhlasit mne kdyz se to prave prepne na to AUTO AC tak vubec jakoby vetrak nesel nefouka a auto se pozdejc ohreje v interieru proto to prepinam vzdy na manual tim myslim v zime jinak v lete kdyz se to prepne do rezimu AUTO AC tak to zase rozjede vetraky na plny pecky takze to zase musim stahnout rucne :)
[upravil dne 1/4/13 12:08 od Stosun]
Ale to je spravne.
Protoze pokud je motor studeny proc by vhanel studeny vzduch do interieru
To zacne delat az kdyz je castecne ohrata voda v malem okruhu.
A nebo pri prepnuti na celni okno.
A v lete klima je stejne snazi se max ochladit - doporucuju na zacatek jen asi o mene nez 5°C
A dale pokracovat po castecnem ochlazeni interieru ...
