Tak prosím o rady. Našel jsem tu pár témat, ale všude bylo jen obecné info. Je to 106 1,1. Řekněme, že se mi podaří dostat poloosu z auta (v životě jsem to nedělal, ale teorii mám sfouklou na 1* :D)
Koupím tu nejlevnější manžetu, co v A-K mají (nějaký GOMET GO 662486B) a budu jí tam chtít dostat. Jestli jsem dobře pochopil, musím poloosu \"rozpůlit\" abych jí nasadil z vnitřní strany :myslim Ale jak na to? :aut
Ee . Musíš ji přetáhnout. Jako kdyz nasazujes kondom .pokud nemas roztahovak na manzety tak na kloub dej igelitový pytlík a ten potri co nejvic vazelinou :D
Fakt? Přetahování jsem taky študoval - naučných videí jsou metráky :aut:D Jen si nejsem jistý, jestli je na to tenhle typ manžety stavěný. Někde jsem četl, že se ta poloosa rozebere na druhý straně viz obrázek :myslim
Guest servisman
na přetahování musíš míti manžetu,která je na to dělaná
Guest servisman
jj pěkný,ale to bys musel vypustit olej z převodovky,ve svěráku se pak dělá líp.My s OK406 jsme to měnili na autě ,na přetahování se dá použít PET flaška
OK, řekněme, že chci použít tuhle nepřetahovací. Olej z převodovky vypustím ještě před vytáhnutím poloosy, to je jasný. Video je krásný, ale prosím o info od někoho, kdo to dělal na 106. Mám informace, že to v tomhle případě u kloubu rozdělat nejde (homokineťák je součástí poloosy) :myslim
[upravil dne 28.3.13 14:13 od MJSytic]
To myslíš ten plechovej válec? A ten se otevírá jak? Otvírákem na konzervy?
Já to v životě neměl v ruce, tak se právě ptám na postup. Když to zničím, tak koupím novou poloosu, ale chci to zkusit vyměnit ;)
Jo, ten plechovej valec. On je zapertlovanej, tusim, ze se tomu tak rika. To znamena, ze je uzavrenej dokonalym rozklepanim kladivkem. Takze ja vzal kladivo, sroubovak a velmi opatrne jsem do toho kolem dokola klepanim do sroubovaku klepal a tim to pomalu otevrel. Podotykam VELMI OPATRNE, abych ho mohl znovu pouzit. Kdyz jsem to mel otevreny, valec jsem vysunul nahoru a pak kladivkem a stahovakem vytahal vnitrek. Ale musi to byt fakt opatrne, jak ten valec praskne, je to v prd...
Snad se dá poloosa vycvaknout z homokinetáku a na poloosu se nasune nová manžeta a potom se zpět nacvakne poloosa do homokineáku ne? To fakt u 106 ne?
[upravil dne 28-3-13 14:49 od Přema]
No já četl v různých tématech, že u 205/106 je to právě v kuse :nevim
TADY jsem našel popis u 309 a to by mělo být právě stejný :myslim
[upravil dne 28.3.13 15:13 od MJSytic]
Guest servisman
právě u 106 to není tak jednoduché,zlatá felicie u OK jsem to přetahoval šlo to blbě poloosa byla na autě olej se nevypouštěl.Blbě to šlo protože to klouže v rukách. Foto nemám snad OK406
teorii mas sice zmaklou na 1 ale tenhle tvuj napad -Koupím tu nejlevnější
manžetu, co v A-K mají- neni moc gut, teda pokud to nechces delat co pul roku
:D Čekal jsem, kdo se ozve :D
Potřebuju minimalizovat náklady. S tou výdrží to tak černě nevidím. A pokud to fakt vydrží jen 1/2 roku, tak si na tebe vzpomenu, až to budu reklamovat :aut
A rovnou tam vezmu celou poloosu (to už nepůjde z mých peněz):D
