Kolísající napětí u 405?
Zdar jak sviňa!
Mám takový malý problémek v elektrice, který se projevuje hlavně na veškerém osvětlení v káře. Prostě u všeho co svítí dochází k neustálému poblikávání a sere mě to hlavně na předních světlech. To poblikávání má vcelku pravidelnou frekvenci a dochází k němu pouze při nastartovaném motoru(že by něco na altecu?). Nemáte na to někdo nějaký kloudný názor? Budu vděčný za cokoliv a předem díky.
Ne, není liž pravda. Kontrolka vůbec problikávat nemusí, a přesto to může dobíjet prachmizerně. A nemusí to být jen uhlíky, taky třeba vadná dioda v můstku, to pak napětí taky kolísá, atd... prostě to chce jiný altík, nebo tenhle zrepasovat.
Je to sice nepravděpodobné, ale mě tenhle problém dělal prokluzující gumový O kroužek (něco jako silentblok) na hnací řemenici na klice. Vyměnil sem 2 altíky a už sem byl totálně šišatej a na tohle sem přišel spíš náhodou, ale jak řikám. Spíš s tímto typem závady nepočítej. Je to jen typ...
Ahoj,jeden z dalších typů :ukostření baterie.Při startu teče velký proud a \"přechoďák\" se neprojeví.pak ale motor naskočí a proud vyrobený alternátorem pak podle vibrací střídavě teče do baterie (pohasínají světla)a do světel.Pro elektrikáře trochu krkolomné,že.Nemám k dispozici žádné schéma,a tak se můžu jen domnívat(ani od svého vozu 806).Na MB1000 to občas dělal regulátor,ten byl s kontakty jako relátko.Tyhle vozy ale mají elektriku značně složitější.Taky se může v rytmu motoru dotýkat prodřený kabel mezi baterií a pojistkovnicí kostry!To bych ale nikomu nepřál,nebo? to potkalo mě na MB1000,v zatáčce,60km/h a 22:20 za tmy.Všechno zhaslo,jen pod zadní sedačkou svítil rozžhavený kabel a zapaloval asfalt na autobaterce!Kabel jsem tehdy vytrhl i s kontaktem z baterie,ale dost jsem se popálil. Kloním se k těm uhlíkům.P806
Já bych se klaněl taky k alternátoru (uhlíky, diody, ukotvení...) - kontrolka je sviňa - mě taky nic neukazovala a byly v pytli diody až se baterie jednoho krásnýho dne nestihla nabít :grr
  • O 2 týdny později...
a byl to podrbanej regulátor na altecu, kterej kolísavě přidával napětí až ke 14V Regulátor stál 800 Kč a je to v pohodě :roker
