Kennbell Odesláno 18. březen 2013 Odesláno 18. březen 2013 Zdravim , Vlastnim radio sony MEX BT-2500 a chtel bych knemu pripojit zesik se subacem , problem je vtom ze radio nema RCA vystup , nekde sem cetl a dokonce mi otom kamarad rikal ze kdyz si z jednoho zadniho repraku vytahnu signal do zesilovace tak ze mi bude hrat subac aji ten zadni reprak :)zesilovac bych mel mit bud 3 nebo 4 kanalovy , stim ze subac pujde do mustku , jinak subac bude 8\" boschman. Diky za rady [upravil dne 18/3/13 18:57 od Kennbell] Citovat
F.I.K Odesláno 20. březen 2013 Odesláno 20. březen 2013 Tak já bych pořídil jiný rádio, ale když už takhle, tak vytáhni signál z levý i pravý strany, jinak by se ti mohlo stát, že ti bude část složky chybět. Některý zesilovače maj přímo vstup na signál braný ze silovýho výstupu a pokud mít nebude, tak je potřeba pořídit kouzelnou krabičku. Kdyžtak mě někdo opravte. Citovat
Kennbell Odesláno 21. březen 2013 Autor Odesláno 21. březen 2013 Jine radio porizovat nechci , tohle mam nove ma bluethoot a to je super vec , jak to tak vidim asi se vyprdnu na subac zatim . Takze pokud by nekdo chtel 8\" boschman 100W RMS tak ho necham za 350 Citovat
Vítek1 Odesláno 21. březen 2013 Odesláno 21. březen 2013 mex BT 2500 nove? to se cca 5 let neprodava Citovat
Kennbell Odesláno 22. březen 2013 Autor Odesláno 22. březen 2013 Jo je nove lezelo hodne dlouho ve skrini Citovat
maco30 Odesláno 28. březen 2013 Odesláno 28. březen 2013 potrebuješ prevodník, ktorý napojíš na orig. repro volá sa to High/Low adaptér citát: při napojení na reproduktorové výstupy na autorádiu snižuje úroveň signálu na LOW tím se umožní připojení zesilovače i na autorádia bez RCA výstupů napr. http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html samozrejme existujú i kvalitnejšie, treba si vybrať. , ale to by som radšej menil rádio. Citovat
