jarson Odesláno 18. březen 2013 Odesláno 18. březen 2013 Vie mi niekto poradiť kde zistím objendávkové číslo čidla tlaku paliva ktoré je namontované na palivovej rampe? Mám podozrenie že je v háji. Auto mi samovoľne zhasne pre nedostatok paliva. Citovat
jarson Odesláno 18. březen 2013 Autor Odesláno 18. březen 2013 Pardón, to ma mohlo napadnúť. VF33HRHSB82736469 [upravil dne 18/3/13 19:00 od jarson] Citovat
ozzy56 Odesláno 18. březen 2013 Odesláno 18. březen 2013 tak je to: snímač vysokého tlaku nafty, obj. číslo 1920 7R, nebo je možná i náhrada RP 1920 SZ za pěkných 3100 kč v pežotu, neuvěřitelná cena Citovat
jarson Odesláno 18. březen 2013 Autor Odesláno 18. březen 2013 To je tuším cena za celú rampu . Ďakujem za ochotu. Je možné aby toto čidlo spôsobilo že čerpadlo v nádrži prestane dodávať palivo? [upravil dne 18/3/13 19:13 od jarson] Citovat
ozzy56 Odesláno 18. březen 2013 Odesláno 18. březen 2013 Diagnostika by měla ukázat problémy s tlakem paliva, jen tak od boku bych ho neměnil Citovat
jarson Odesláno 18. březen 2013 Autor Odesláno 18. březen 2013 nejdem ho ešte meniť, bol som dnes u môjho mechanika len tak na opýtanú a povedal mi že podobný problém riešil nedávno na Citroene. Tam sa dokonca nedalo vymeniť čidlo ale celá rampa. Zajtra idem k nemu na dia a budeme múdrejší. Len som sa chcel informovať či sa dá objednať samostatne. Citovat
jarson Odesláno 19. březen 2013 Autor Odesláno 19. březen 2013 Tak čidlo tlaku paliva je v háji. nemá niekto na sklade za rozumnú cenu? Označenie je Bosch 0281002283. Citovat
vlado-.m Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Táto téma ma zaujíma..., mne v niektorých prípadoch na voľnobeh kolíšu otáčky a niekedy aj zhasne motor. Najvýraznejšie sa to prejavuje napočudovanie pri dobrzďovaní. Keďže palivová sústava sa skladá z čerpadla, DRV ventilu, rampy a trysiek, chyba bude niekde tu. (Keď som niečo vynechal, prosím doplniť). Pri teplote do +2 štartuje na pár otáčok. Keď je 0 a menej je problém naštartovať. Podľa DIA tlak paliva na voľnobeh je 298 bar. Robím pokusy ako nájsť vadný element. Pri odpojení snímača na rampe, motor naskočí svižne pri tlaku asi 400 bar. Neviem z akého snímača sa definuje táto hodnota, keď snímač je odpojeny? DRV ventil som skúšal rezervný-príznaky rovnaké. Vstrekovače maju asi 20t po repase už v neslávnom TP kladno. Zostáva mi čerpadlo a ten snímač na rampe. Ak má niekto nejaký nápad ako otestovať tlak čerpadla CP1 na aute, tak sem s ním. Ak sa tlak v rampe reguluje DRV a snímačom na rampe tak čerpadlo je asi na konci so svojimi silami... [upravil dne 31.1.2014 01:08 od vlado-.m] Citovat
