cambi Odesláno 17. březen 2013 Odesláno 17. březen 2013 No, aby toho nebolo malo, ukazalo sa, pri kazdom prejazde cez nerovnost alebo kanal alebo hocijaku inu prekazku pocut klepnutie resp. klepkanie od praveho predneho kolesa...iba od neho. Neviem, stretol sa s tymto niekto? Skrutky dotiahnute na max, koleso pevne drzi...Koleso som dal dole, ziadna anomalia sa nekona, sem-tam hrdza, spina inak vsetko ok... Citovat
cambi Odesláno 17. březen 2013 Autor Odesláno 17. březen 2013 Tycky boli menene cca pred dvoma mesiacmi, nove montoval chlap pred mojimi ocami...Je mozne uvolnenie? Citovat
NutT Odesláno 26. duben 2013 Odesláno 26. duben 2013 Tycky boli menene cca pred dvoma mesiacmi, nove montoval chlap pred mojimi ocami...Je mozne uvolnenie? Vyřešil si příčinu toho klepání? Mám podobný problém jen to neklepe při každé nerovnosti ale jen občas spíše náhodně, někdy v zatáčce, někdy na rovině a vždy jen jedna rána železo o železo. Tyčky a čepy meneny. Kdyby někdo jiný věděl co to může být tak budu rád. Diky Citovat
Bubu206 Odesláno 26. duben 2013 Odesláno 26. duben 2013 ja som mal na starej 206ke podobny problem tiez na pravej strane vymenili mi stabilizacnu tycku aj homokineticky klb pravda nie naraz najprv jedno problem pretrvaval potom druhe ale neviem v akom poradi Citovat
kocour17 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 jáj mám podobný problém dělá mi to hlavně při prudším zatáčení něco jako by loupne u pravého kola... při nerovnostech to nedělá Citovat
Lubo181 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 jáj mám podobný problém dělá mi to hlavně při prudším zatáčení něco jako by loupne u pravého kola... při nerovnostech to nedělá Klb alebo ulozenie tlmica najskor si myslim Citovat
Lubo181 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 No, aby toho nebolo malo, ukazalo sa, pri kazdom prejazde cez nerovnost alebo kanal alebo hocijaku inu prekazku pocut klepnutie resp. klepkanie od praveho predneho kolesa...iba od neho. Neviem, stretol sa s tymto niekto? Skrutky dotiahnute na max, koleso pevne drzi...Koleso som dal dole, ziadna anomalia sa nekona, sem-tam hrdza, spina inak vsetko ok... Niekedy taky cudny zvuk robia aj vybyte brzdice treba aj to skontrolovat Citovat
Pino Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 Tak sem přihodím taky něco. Klepání při přejezdu nerovností bude způsobovat v případě, že byly stabilizační tyčky (kosti) měněny, uložení stabilizátoru, resp. silentbloky, ve kterých je uložen. Už jsou vymačkaný a při namáhání stabilizátoru klepou držáky, pomocí kterých je stabilizátor uchycen k podvozku. Toť má zkušenost. Výměna těch gum uložení je práce na cca 30minut a cenovka mezi 300-400kč. Citovat
