lape Odesláno 14. březen 2013 Odesláno 14. březen 2013 Ahoj.Vybírám držák mobilu do auta a rozhoduji se mezi HAICOMem a CELLY Flex 5,případne flex 8,ale u toho už se mě zdá být ten krk zbytečně dlouhý(32cm)abych to neměl v půlce auta :)Ten HAICOM je přímo na můj mobil Ace 2,CELLY je univerzál.Má někdo zkušenosti s těmito držáky?Jak jsou na tom s kvalitou a výdrží?Abych s ním párkrát nepohnul a on se nerozpadl.A ještě jestli by někdo věděl,jestli u toho flex5 ta levá packa namačká tlačítko regulaci hlasitosti. http://www.mobilni-prislusenstvi.cz/p/haicom-flexibilni-rameno-s-prisavkou-drzak-pro-samsung-galaxy-ace2/ http://www.mobilni-prislusenstvi.cz/p/univerzalni-drzak-celly-flex5-pro-pda-a-mobilni-telefony/ [upravil dne 14.3.2013 09:58 AM od lape] [upravil dne 14.3.2013 10:28 AM od lape] Citovat
mr.SM Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 Ahoj mam Haicom na Samsung S3 a nedam dopustit. Mel jsem i celly a ten brk pri tezkem telefonu strasne lital... Citovat
wojtěch Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 neznám přímo tuto značku, ale ber ten první ten druhý se bude nejspíš třepat. Citovat
koblih69 Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 Jednoznačně ten 1. [upravil dne 15/3/13 17:42 od koblih69] Citovat
Marcel00 Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 mam tento... http://dx.com/p/car-swivel-suction-cup-mount-holder-for-samsung-galaxy-s-ii-i9100-black-135397 uplna paradicka za tu cenu Citovat
lape Odesláno 31. březen 2013 Autor Odesláno 31. březen 2013 Tak jsem vzal ten Haicom a musím bohužel konstatovat,že to byla hodně velká chyba.Je to držák DoDo(dodělej doma).Vanička na mobil moc těsná.Na šířku je to OK,ale na hloubku telefonu ne,takže by byl po pár zasunutích odřený na hranách.Jehlový pilník a pár tahů to spravilo.Další problém je moc krátké rameno,takže mobil nejde zasunout pokud je držák vertikálně,musí se natočit horizontálně a pak zasunout mobil a to ještě musím oddělat horní klipsu,která má mobil držet shora,protože s ní ho nedám do vertikální polohy,ale to je ten nejmenší problém,mobil drží dost pevně i bez ní.Ve Škodě 120 by zřejmě problém nebyl,páč ta má sklo víc kolmé,ale v žádném jiném autě to vzhledem k šikmému čelnímu sklu nejde.No a nejhorší jsou neuvěřitelné vůle v kloubech.Jak se tam dá mobil,tak to lítá cca 5 mm na všechny strany a vzhledem ke krátkému ramenu se vám mobil,pokud je ve vertikální poloze krásně omlátí o sklo.Takže Haicom už nikdy.Holt chybama se člověk učí. [upravil dne 31.3.2013 09:53 AM od lape] Citovat
Gabriel 307 Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 tak jsi neměl pilovat,ale vrátit... ja měl na na E66 a maximální spokojenost vše sedělo a fungovalo jak má,kolega si ho koupil taky na nějaký Sony a taky ok. poslali ti na tvůj model telefonu Citovat
lape Odesláno 31. březen 2013 Autor Odesláno 31. březen 2013 Ale jo je to na můj typ mobilu.Mobil v něm sedí,akorát šel až moc natěsno.Pilování nikdo nepozná bylo to pár tahů jemným jehlovým pilníkem.Největší průser je krátké rameno a vůle v kloubech.Bez mobilu to tak poznat není,ale jak se tam dá mobil a zatíží ho tak to lítá,ale uvidím co za jízdy.Zkoušel jsem to jen rukou.Teprve dnes jsem to dal do auta abych to otestoval i když už to mám doma delší dobu,ale vzhledem k tomu že nám na Jižní Moravě opět dost sněží a silničáři jou zaskočeni,tak jsem auto ani nevytahoval a nevím co to dělá za jízdy.No nic aspoň pro příště vím,jaké značce se obloukem vyhnout. Citovat
