xpicha04 Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Zdravím, mám problém auto mi samovolně vybíjí baterii. Po týdením stání, někdy ja baterie úplně vybita, že palubní deska na klíček nereaguje.... Dobíjení funguje v pořádku, změřil jsem tedy klidový odběr. Nejprve probíhá náběh cca 5sekund odběr okolo 1A, po té se hodnota ustálí na hodnotě 3mA - což je v pořádku. Po otevření dveří (jakýhkoli) vzroste odběr na 1,8 A. Tento odběr trvá i po uzavření dveří. Po rozpojení obvodu je vše v pořádku, tento odběr je závislý na otevírání dveří - klíče v zapalování nebyly, osvětlení interiéru vypnuto při zapnutí je nárust tekoucího proudu asi o 0,2A. Zkoušel jsem vytahovat pojistky během měření a při vytažení Modré pojistky 15A ze slotu F15 byl pokles na 0,6A - což není stále dostačující, Při vytažení pojistky 10A červená se slotu F14 byl odběr 0,4A - tato hodnota dle mého názoru je pořád vysoká a při vytažení pojistky ze slotu FS1 došlo k hodnotě odběru 0A myslím si že tato pojistka odpojuje kompletní pojistkovou skříň. Během těchto experimentu jsem si všiml,že v oblasti pojistkové skříně v interieru doccházi ke zvuku spínaní rele po otevření dveří a při odpojení napětí baterie relé odpadne. Přesně , o které relé se jedná nemám ponětí. Použil jsem knihu jak na to, ale dle schématu mi pozice pojistky F14 F15 nejak nesedí. Máte prosím někdo zkušenosti s tímto problémem - prosím nepiště vyměnit řídící jednotku nebo auto vyšrotovat :-) připojuji fotku pojistkové skříně kde jsem vytahoval pojistky Jedná se o peugeot 206 1,1benzin r.v. 2003 Díky za pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Ahoj, vítám tě tady na fóru. Píšeš, že po otevření dveří vzroste odběr na 1,8A. To by mělo být v pořádku, ale po uzavření by během několika minut měl spadnout zase na minimum. Měla by BSI usnout. Pokud by jsi delší dobu měl zapnutý nějaký spotřebič, tak by se měl aktivovat economy mód. K tomu nedojde? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpicha04 Posted March 11, 2013 Author Share Posted March 11, 2013 Ahoj :-) Nechali jsme to řádově 5 minut.cca neměřil jsem to delší čas. Jak dlouho to přibližně nechat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Jenom upozorním, že ten měřák musíš zapojit napřed a vyčkat na \"uspání\" s trvale připojeným měřákem. 1.8 A nemusí být špatně - vnitřní osvětlení... ale důležité je, jak píše HonzaZ, kolik je to po několika minutách. Pokud by tam odběr byl, mívá ho na svědomí většinou dodatečně montovaný spotřebič - alarm, Nezávislé topení, neoriginální autorádio... Správná hodnota se pohybuje obvykle pod 30mA 5 min. by mělo stačít, ale zavři dveře... [upravil dne 11/3/13 17:47 od koblih69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpicha04 Posted March 11, 2013 Author Share Posted March 11, 2013 Oki takhle to promerim po dobu peti minut mozna to muze byt jen sporadicke a projevit se to jedno za cas, ale overim.... obcas mi tam blbne aj chby rear door open a dvere jsou zavrene tak jestli ten senzor to pak nemuze nechat v pohotovostnim rezimu a vybit auto.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 HonzaZ se tě ptal na ECONOMY MODE ACTIVE - naskakuje ti to tam potom? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpicha04 Posted March 12, 2013 Author Share Posted March 12, 2013 Ahoj tak jsme to doma jeste jednou promerili.... po dobu 1,5minuty byl zmeren odber 1,3A po te se odber snizil na hodnotu 0,1A az do doby 2,5 minut a po teto dobe uplne klesnul na 10mA (ale mereno na 10A rozsahu). Takze dle tohoto by to melo byt v poradku a to vybyti by mohlo nastat v pripade zablbnuti senzoru dveri??? protoze obcas na panelu nad radiem se vyskytne chybove hlaseni rear left door open..... (coz jestli to auto bylo nabourano) nejsme prvnim majitelem mozna neni senzor ve spravne pozici? Nevite na jakem principu tento senzor funguje? magnetický? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Myslím, že spínač je v zámku, ale v tvém případě je problém spíš v nalomeném kabelu v průchodce dveří. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpicha04 Posted March 13, 2013 Author Share Posted March 13, 2013 oki tak jak se to opet vybije nebo se objevi tato kouzelna hlaska tak se podivam jestli to prechazi do economy rezimu a pripadne pokusim opravit zatim diky za cenne rady.pak dam vdet jak jsem dopad Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
