jack Odesláno 17. červenec 2005 Odesláno 17. červenec 2005 Zdravím Jak jsem psal ze strašně škube a dusí se 405 1.6i (jednobod), 1.Tak jsem zjistil ze bude asi ucpanej katalyzátor, tak jsem ho vymlátil a ono to nechytlo vůbec. 2.Zjistil jsem ze nejde benzin do motoru od čerpadla, Čerpadlo beželo, tak jsem odpojil přívod do filtru tak to melo tlak jak blázen, ale za filtrem už ne.Vyměnil jsme palivovej filtr skouknul jestli jde benzin až ke karbosi,sel. Auto chytlo, ale Beží jen na sytič i když už je ohřátéj, jinak hned chcípne a střašně nepravidelně na 3 válce. Kabely i svíčky v poho. Jo a při přidání to vyvalí černej kouř. Co myslíte co s tím? Může být přeskočeném řemen, v prdeli lamda… Díkys Citovat
Fusion Odesláno 17. červenec 2005 Odesláno 17. červenec 2005 Tipl bych to na něco se vzduchem. Mohl by to být potenciometr nebo krokovej motorek, nebo jakou to má technologii. Svítí kontrolka motoru? Co zajít na diagnostiku? Citovat
Tommate Odesláno 17. červenec 2005 Odesláno 17. červenec 2005 ??lambda, některá sonda, řídící jednotka?? - pokud si prošel ty skontrolovatelné věci a furt nic, tak bych asi taky začal tou diagnostikou - jednobodovka má (aspoň 1.9ka) řídící jednotku která nic nesignalizuje, nemá chybovou pamě? a připojení k počítači, tak nevím jak se to kontroluje:myslim Citovat
jack Odesláno 18. červenec 2005 Autor Odesláno 18. červenec 2005 Tak jsem vcera zkouknul i rozvodovej remen a je to v poho kolik na kolik, preskocenej neni. Zkousel jsem i lamda sondu odpojit a nic, stejne. Pak jsem nasel zpukrele podtlakove hadicky ze sani, byla tam i jedna ucpavka, tu jsem vyndal a hle uz to bezi i bez sytice a nechcipa. Ale muj zaver je,ze to tam zene moc paliva a motor se dusi jako prase, s tou vstrikovaci jednotkou nic neudelam,tak holt musi kamos do servisu, bud vymazat jednotku, pac jak byl ucpanej ten kat, buch vi co je tam za program. nebo vymenit vstrikovaci jednotku. uvidime,dam vedet Citovat
jack Odesláno 25. červenec 2005 Autor Odesláno 25. červenec 2005 Tak ta 405 byla v servisu a pry je v prdeli ridici jednotka,jako takova, cela a ten elektronickej ventil sytice, tak zkusime neco na vrakarnach a uvidim,ale ze by byla potreba menit cela ridici jednotka to se mi zda moc. Bude to nejake cidlo nebo ta lambda. Nemate nekdo nahradni dily na 405 1.6 rok 91, myslim tim elektroniku,abych to mohl vyzkouset dikys Citovat
