vojcapek Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 Zdravim, dnes předtim než sem jel do práce sem zkusil stáhnout okno u řidiče ale nešlo to. Asi po 3km se stáhlo samo a už nejde nahoru, nevíte co s tim mám zkusit udělat než to budu rozdělávat? Ráno s tim musim ještě jet z práce. V okně cvaká jako kdyby bylo na doraz tak nevim. Citovat
Driver Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 Možná jsou přelámaný dráty mezi dveřmi. U 306ky se mi stalo, že okno šlo stáhnout jen dolů, ale nahoru už ne. Musel jsem si natáhnout drát z baterky, připojit ho přímo na motorek ve dveřích, aby okno vyjelo nahoru. Citovat
banan1987 Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 mne takto blblo ovladanie okien vo dverach vodica... nakoniec som tiez musel tahat droty od baterky priamo na motorcek aby som ho dostal hore.. .. po vymene ovladania slo vsetko v pohode... Citovat
vojcapek Odesláno 20. únor 2013 Autor Odesláno 20. únor 2013 No mě už předtim blblo to automatický vytahování okna, se to najednou při vytahování začalo samo stahovat dolu. a dneska sem to chtěl stáhnout a asi jak to bylo trošku namrzlý tak to nešlo. Ale cvaká v tom relé nebo co jako by si to myslelo že je to okno uplně vytáhlý. tak nevim. Citovat
stajgrpavel Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 zkus na par minut odpojit baterku... ja kdyz odpojim baterku tak se okna znovu nastavuji... stahnout to jde cele ale nahoru to leze po kouskach... mozna to pomuze mozna ne . Citovat
vojcapek Odesláno 21. únor 2013 Autor Odesláno 21. únor 2013 No vyndal sem to a vypadá to že asi odešla elektrika ve stahovačce. Takže asi seženu jinej motorek stahovačky. Kdyby se ho někdo chtěl zbavit tak koupim. Citovat
Driver Odesláno 23. únor 2013 Odesláno 23. únor 2013 Než to budeš vyndavat tak ještě koukni na ty dráty mezi dveřma, stáhni tu gumu ze svazku a prohlídni všechny dráty. Citovat
