Zdar, potřeboval bych poradit. Mají Gps navigace funkci že se pří zapojení nabíjení sama zapne? A ještě lépe po odpojení vypne. Chtěl bych Gps navigaci napevno zadělat do palubní desky. Tak by bylo super kdyby se sama zapínala vypínala podle zapnutého klíčku a připojení na zapalovač.Popřípadě jak se tato funkce jmenuje. Díky
Většina navigací to dnes má :) Nicméně po vypnutí se vypíná do úsporného režimu a z něj taky startuje :) Ale to tlačítko je třeba nějak vyřešit, protože po nějaké době (den?) se navi vypne uplně a je nutné ji většinou zapnout tlačítkem ;)
Ajaj, to nebude jen tak :myslim
Pokud máš nějakého kamaráda elektronika, ať Ti zbastlí nějaký jednoduchý \"časovač\" s mikrokontrolérem, který navigaci zapne a vypne po zapnutí/vypnutí klíčku .. pochopitelně pokud do té navigace zasáhneš, tak přijdeš o záruku .. ale já bych do toho takhle klidně šel ;)
Tady jde o to, že většina navi se umí zapnout a vypnout sama... ale jen z/do režimu spánku.. když vypadne uplně (třeba dojde baterie), tak je nutné podržet tlačítko ;)
A používat na tohle mikroprocesor je jak jít na zajíce s RPG... stačí časovač NE555 :papa
[upravil dne 15/2/13 20:32 od ChouLu]
ChouLu: souhlasím .. na druhou stranu, při dnešních cenách mikroprocesorů, pak to vyrobíš a zjistíš, že potřebuješ tady o chvilku delší stisk, tady o něco delší prodlevu ... na druhou stranu uznávám, že NE555 je mocná věc i 45 let od vzniku ;)
Já tedy taky radši všude využívám mikroprocesory... ale tady bych šel rozhodně do 555ky zapojené tak, aby při vypnutí neodebírala ani mA... buď odpojovat napájení například přes klíček nebo pomocí tranzistoru přímo u 555ky :) Ale to už záleží na konstrukci :)
Jinak 555ka je mocná součástka a dlouho ještě bude. Mám ji moc rád, cena 3-4Kč/ks a dokáže to věcí :papa
Nooo, je tam potřeba mít \"napájení\" za klíčkem, spíše jako vstupní signál a pak napájení před klíčkem, protože po vypnutí klíčku to musí ještě vygenerovat puls a pak se to vypnout. Asi bych to řešil tak, že zapnutí klíčku nastartuje tento obvod (ať už mikro nebo 555), ten vygeneruje puls pro navigaci a jako \"samopřídržné\" relé bude dále napájeno přímo z baterky (nebo teda z napájení před klíčkem). Jakmile se mu napájení za klíčkem odpojí, vygeneruje druhý signál na vypnutí navi a pak odpojí sám sebe od napájení z baterie, takže ji nebude vybíjet..
Načo potrebuješ mať stále zapnutú navigáciu?
Bude zabudovaná v palubovce, tak aby se sama zapínala a vypínala s klíčkem. Jako osatní dispeje apod. u 307
pastorek: tak nevím na co ji potřebuje mít zapnutou Cliwe, ale já jsem měl integrovanou ve 407 i teď v 508 a naučil jsem se na ni občas mrknout mimo město, i když jsem se nikam nenavigoval .. dá se z toho vidět co mě čeká (zejména velká zatáčka, křižovatka ..) asi to ničemu neškodí :) Všiml jsem si toho, když jsem pak jezdil s jiným autem, že jsem pořád (zbytečně) očumoval palubku :D
Hele, já mám třeba Garmin a když ji zapnu do papalovače, sama se zapne a když ji odpojím zeptá se, zda se má uspat a nebo vypnout. Kdybys měl takovou navy jen jednoduše zapojenou na nabíječku tak, aby do ní šel proud jen když máš zaplej klíček, tak nemusíš řešit žádný vypínače a mikrosrajdy, ne? A navíc dělají lifetime verze s doživotníma aktualizacema zdarma, což je taky dobrá věc:-)
Chtěl sem tím jen říct, že hardwarevý tlačítko na zapnutí nikdy nepoužívám. Zapínám zapnutím nabíječky a vypínám přes obrazovku.
odee: předpokládám, že když ji na otázku \"vypnout/uspat\" do nějaké doby neodpovíš, tak se vypne sama ... (nemyslím až dojdou baterky, myslím dřív :) )
To zní dobře.
pastorek: tak nevím na co ji potřebuje mít zapnutou Cliwe, ale já jsem měl integrovanou ve 407 i teď v 508 a naučil jsem se na ni občas mrknout mimo město, i když jsem se nikam nenavigoval .. dá se z toho vidět co mě čeká (zejména velká zatáčka, křižovatka ..) asi to ničemu neškodí :)...
To znie logicky.
