Ahojte,dnes mi po cestě zničeho nic přestal fungovat větrák.
Nefungoval v žádné poloze.
Chtěl jsem mrnknout na pojistky ale nemohl jsem je v autě najít:)
Poradí někdo kde jsou?
Každopádně za hodinu nastartuju a větrák zase jede.
Co to může být?
Díky
[upravil dne 16.2.2013 09:44 od honzyh]
Děkuju za pojistky.
Už to funguje jak má:super
Teď ten stěrač jestli můžu:
u řidiče stěrač stírá pouze začátek a konec a uprostřed vůbec!
Spolujezdcův je o.k.
Už jsem to zkoušel nějak přitlačit ale nejde to.
Guma na stěraču je o.k.tak nevím kde může být chyba.
Musíš promazat všechny klouby. I ty malé klouby u gumičky, aby dobře \"měnil tvar\", i ty hlavní u osy (jak je ta pružina) - do těch olej špatně zatéká. Věnuj tomu aspoň 10 minut pro obě strany - kapej, nastříkej, pohybuj, zopakuj.
Nesnaž se přihýbat tu páku.
Ten ventilátor byla vadná pojistka? Asi se zadírá, takže se to bude opakovat. Pojistka se nespálí sama od sebe.
[upravil dne 16.2.2013 09:53 od P607Olda]
[upravil dne 16.2.2013 09:55 od P607Olda]
Stěrače vyzkouším,děkuju za radu.
Ten ventilátor se rozjel sám od sebe,ale nevěděl jsem kde ajdu pojistky kdyby náhodou.
Věděl jsem jen o těch co jsou v motorovém prostoru.
Díky
Stěrač je jasný špatně přitlačuje ramínko protože je zatuhlé. Klasická závada a zpravidla se projeví zrovna u řidiče. Jak píše P607Olda rozhýbat promazat a zase rozhýbat musí jít úplně zlehka. Nejlepší je to celé rameno sundat , ale to je někdy nadlidský úkon protože to bývá přirezlé. :D
