spixa Odesláno 13. únor 2013 Odesláno 13. únor 2013 Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaká rolovací síťka jako mezistěna kufru. Vím, že je ta plechová, ale tu nechci. Mám zezadu na sedačkách takové dva profil a myslel jsem, že je právě na tu síťku. Teď jsem na inzerci našel prodejce mezistěn, ale má na 407 sw jen tu plechovou a jiná prý neexistuje. Poradíte? Děkuji moc Upraven nevhodny nazev \"Dotaz\" priste prosim volit vystiznejsi nadpisy vlakna. Ferry [upravil dne 13/2/13 09:54 od Ferry] Citovat
Gabriel 307 Odesláno 13. únor 2013 Odesláno 13. únor 2013 ahoj, v serviceboxe nic není pokud myslíš síť jak je na obrázku existuje na model 307 Break/SW třeba by to sedělo i do 407 ale muselo by se to vyzkoušet upíná se do střechy a do podlahy kufru edit: cena v Peugeotu 4421,-Kč OEM kod 7220Z9,ja koupil na Aukru za 1200,-Kč [upravil dne 13/2/13 10:37 od Gabriel 307] [upravil dne 13/2/13 10:49 od Gabriel 307] Citovat
jojo2426 Odesláno 13. únor 2013 Odesláno 13. únor 2013 Existuje! Ja ju mam vo svojej 407 SW. Vyzerá presne ako tá z 307-mičky na obrazku hore. Upevnená je zozadu na sedadlach a kedykolvek sa da zrolovať. Citovat
spixa Odesláno 13. únor 2013 Autor Odesláno 13. únor 2013 Děkuji, bylo by možné vložit nějaké fota? díky Existuje! Ja ju mam vo svojej 407 SW. Vyzerá presne ako tá z 307-mičky na obrazku hore. Upevnená je zozadu na sedadlach a kedykolvek sa da zrolovať. Citovat
Gabriel 307 Odesláno 14. únor 2013 Odesláno 14. únor 2013 jojo2426 : je na nej číslo pod ktorým by sa dala dohladat v SB? Citovat
jojo2426 Odesláno 14. únor 2013 Odesláno 14. únor 2013 nech sa páči, tu je štítok: [upravil dne 14/2/13 21:03 od jojo2426] Citovat
spixa Odesláno 18. únor 2013 Autor Odesláno 18. únor 2013 Super děkuji moc, už jsem našel a objednal :-) Citovat
Marcel00 Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Genialne :-) Opytam sa... Aky moze byt dovod pouzivat takuto siet? Napr. pes v kufri? Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 ja ju používam keď jazdím na Slovensko,som naložený skoro až po strop tak nehrozí že mi niečo spadne na syna,alebo preletí až ku mne ked pribrzdíš-je to super vecička Citovat
spixa Odesláno 18. únor 2013 Autor Odesláno 18. únor 2013 Zdravím, tak originálně je to síť na zadržení nákladu, aby nepadal při brždění na pasažéry sedící vzadu. Já bych to chtěl spíš pro psa. Ta kovová mřížka se mi vůbec nelíbí a hlavně zabírá místo, je rozměrná a drnčí :-) Genialne :-) Opytam sa... Aky moze byt dovod pouzivat takuto siet? Napr. pes v kufri? Citovat
OldaK. Odesláno 22. únor 2019 Odesláno 22. únor 2019 Ahoj dala by se od někoho půjčit kvůli STK? Praha a okolí. Díky moc Citovat
P607Olda Odesláno 22. únor 2019 Odesláno 22. únor 2019 (upraveno) Na 407, nabo 307? Asi potřebuješ schválenou homologovanou přepážku, i s výrobním štítkem. Síť na STK nepožadují. Základní otázka: v TP máš uvedenu jakou kategorii auta? Od toho se bude odvíjet, co vlastně potřebuješ. Máš M1 montážní, nebo N nákladní? Upraveno 22. únor 2019 uživatelem P607Olda Citovat
