demontaž zadních kotouču (přirezlé k náboji) - vyreseno
V rámci repase ručky jsem se dostal do slepé uličky. Po sundání třmenů nemůžu sundat brzdový kotouč, torxy co ho přidržují jsem relativně snadno povolil. Zkoušel jsem ho s citem odrazit kladivem, ale bez úspěchu. Máte nějakou fintu jak ho sundat bez destrukce?
Flexu si nechávám až jako poslední šanci, tam asi bude velká pravděpodobnost, že poškodím náboj.
[upravil dne 10.2.2013 11:42 od macho]
[upravil dne 16.2.2013 21:54 od macho]
Rozdělával jsem to taky a ty pakny jsem měl vysypaný, že jsem s kotoučem ani nehnul jak doboku tak jsem s ním neotočil, samozřejmě při jízdě to přibržďovalo....pár přesně mířenejch ran a kotouč byl dole:D
Hlavně ho nenahřívej--to odejde ložisko náboje určitě..., takže poklepávat a očistit ocel. kartáčem rantl na náboji,kde kotouč drží nejvíce--tam to postříkat WD nebo něčím podobným
Chce to neklepat, ale pořádně jebnou paličkou po kotouči, stejně ho pak vyhodíš.Já to sundával na svým a dokonce jsem si myslel že to snad je z jednoho kusu s nábojem :-). Ideál je před montáží použít zlatej sprej s vazelinou a pak je to pohádka jak šrouby tak kotoruče.
Tak se zadarilo, prolil jsem stred (kde je kotouc ulozeny) WDckem a jeste jsem to prostrikal dirama pro srouby a po par dobre mirenych domlouvatkem to povolilo celkem snadno :D
