tody Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 zhanam z prevodovky umely kruzok, ktory pohana snimac rychlosti dakujem Citovat
Ferry Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 predpokladam, ze se jedna o prevodovku ML5T ( 406tky pouzivaji jeste i jine prevodovky typu BE3 ) a prevodovy pomer toho nahonu je 25X20, tedy, ze ten krouzek ma 25 zubu. kup si novej v peugeotu, obj. cislo 264309 a cena v CR je 105Kc takze neco kolem 4.5Euro [upravil dne 5/2/13 16:22 od Ferry] Citovat
tody Odesláno 5. únor 2013 Autor Odesláno 5. únor 2013 tak to nie je fotene z mojho, to len jeden mi poslal zo svojej prevodovky, ale snimaci mame rovnake.. a kde to mam hladat? na stranke peugeotu? mozes mi napisat link, kde sa to da objednat nove? diky Citovat
Ferry Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 snimace jsou sice rovnake, ale prevodovky rovnake nejsou, na strance peugeotu to nehledej, je to v serviceboxu, coz jsou stranky http://public.servicebox.peugeot.com je treba se tam registrovat. napis sem tedy VIN kod auta a ja se ti podivam, napisu ti pak objednaci cislo, s tim pak zajedes do prodejny peugeotu, kterou mas nejblize (nebo jim tam zavolas) a objednas si to k nim na prodejnu Citovat
tody Odesláno 5. únor 2013 Autor Odesláno 5. únor 2013 VF38BXFZE80499286 by som sa chcel tam zaregistrovat, musim sa registrovat ako servis nejaky? zeby mna tam pustilo k tym suciastkam? postou oni neposielaju asi nic nie? [upravil dne 6/2/13 13:02 od tody] [upravil dne 6/2/13 13:33 od tody] Citovat
tody Odesláno 5. únor 2013 Autor Odesláno 5. únor 2013 este nieco ma napadlo.. a uz koniec z otazkami, kedze mas prehlad nejaky o tych prevodovkach, tak aky je postup vymeny tej umelinky? da sa nejako to na aute, ci mi prevodovka musi ist cela von? a kde sa ovzdusnuje spojka, lebo ked mi ju zavzdusni, ci najde ovzdusnovak.. lebo uz spokojku mam vymenenu a nijak nemohli najst ovzdusnovak na spojku si pamatam, len nepamatam, ze kde to nakoniec nasli.. to je 406 3.0 140 kw r.v.98 a vin uz je vyssie Citovat
Guest servisman Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 převodovka ne ,ale jen pravá poloosa ven,při té příležitosti bych vyměnil gufero poloosy.Já měnil to gufero tekl olej Citovat
tody Odesláno 6. únor 2013 Autor Odesláno 6. únor 2013 no na jednej poloosi ho mam uz aj prasnute, len neviem na ktorej to som mal davat menit uz tak ci tak, to mi zistil, ked menil capy a tycki stabilizatora, takze diky za radu, len dufam, ze mi posle kod Citovat
Guest servisman Odesláno 6. únor 2013 Odesláno 6. únor 2013 pravá se dělá blbě je tam silentblok,musí se vysunout celá,na převodovce je takový domeček na 3 šroubech jinak nemáš celý VIN máš tam jen 16 znaku Citovat
tody Odesláno 6. únor 2013 Autor Odesláno 6. únor 2013 hej viem ktory domcek myslis, si ho pamatam z 1.8 406ky, ked som ju mal.. neviem ci je isto aj na tom tento domcek... som si to nevsimol, idem opravit ten VIN, manual sa neda zohnat na vymenu umelinky z prevodovky? bo ten co mi to bude robit, tak este na 406ke z prevodovkou nerobil nic Citovat
Guest servisman Odesláno 6. únor 2013 Odesláno 6. únor 2013 Vin mne to nebere někde je chyba asi budu toto VF38BXFZE80499286 [upravil dne 6/2/13 14:20 od servisman] Citovat
tody Odesláno 6. únor 2013 Autor Odesláno 6. únor 2013 nechapem.. taky by mal byt.. podla cisla motora by to neslo?? skusit by trebalo mozno len poslednych 8 cisel z vinu VF38BXFZE80499286 [upravil dne 6/2/13 13:23 od tody] Citovat
Guest servisman Odesláno 6. únor 2013 Odesláno 6. únor 2013 Z tam patří už jsem jej dodal správné Citovat
Dano406 Odesláno 6. únor 2013 Odesláno 6. únor 2013 nechci vám do toho kecat, ale k přístupu do SB stačí zadat posledních 8 čísel a mělo by vyjet celé VIN. Vede mě k tomu zjištění, kdy to tak dělala v Peugeotu paní co objednávala díly podle VIN. Jestli se to změnilo nevím. Jestli jo tak se omlouvám . Citovat
Dano406 Odesláno 6. únor 2013 Odesláno 6. únor 2013 Ještě dodám číslo plastového ozubeného kola podle posledních 8 čísel VIN:80499286 je 264309 Citovat
tody Odesláno 9. březen 2013 Autor Odesláno 9. březen 2013 ozubeny kruzok bol objednany a vymeneny, nepomohlo a uz ani jedno z troch cidiel nefugnuje ani na napojeni na vrtacku uplne nechapem, kde uz teraz mam hladat chybu, vie niekto aka je presna kabelaz tohto tachometra? od cidla putuju kable do riadiacej a od nej priamo do budika tachometra, ci este cez nieco to ide? ako by sa dalo zohnat kompletnu schemu, ze ako su pooznacovane tie droty a cez co idu Citovat
