kamca307 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Ahoj Pežotácí, chtěl jsem se Vás zeptat , jestli jste se nesetkali s problémem co má já na Peugeotu 307 1,6 16V. Momentálně je ideální počasí řezat zatáčky přes ruční brzdu a v tomto okamžiku mi vyskakuje hláška Anomalie abgasreinigung. Nechápu co má ruční brzda společného se směsí paliva. Děkuji za komentáře Citovat
Y2K Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 asi spinac rucnej brzdy daj hladat a prepni si menu aspon na anglictinu Citovat
Veverka Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 A nebude to spíš o \"čištění výfukových plynů\" Že by to mohlo mít něco společnýho s FAP, jestli ho tam teda máš... ...no teď koukám, že spíš asi ne [Edited on 23/1/13 21:55 by Veverka] Citovat
Y2K Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 ja si myslim ze to je len po nemecky stare zname ANTIPOLLUTION FAULT Citovat
Veverka Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 OK, to mi taky nic neříká Jenže já ten problem naštestí nemám Citovat
Veverka Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Nepruď, jo?! Před týdnem jsem měnil čelní sklo Citovat
307rg Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 táto hláška je nočná mora pre diesly, no tuším máš benzín, nie som si celkom istý z toho čo si napísal, to by som potom tipoval nesprávnu hodnotu z lambdy sondy, tj. chybná sonda, kontakt alebo kábel, resp. nespálený benzín... diagnostika by asi napovedala viac v spojení s ručnou brzdou je to dosť nezvyčajná hláška, asi by bolo dobre najprv prezrieť odspodu lanovody a lambda sondy aj s káblami a ešte niečo, keď používam ručnú za jazdy, tak je normálne, že na palubnom počítači vyskakuje hláška, akurát že by mala hlásiť niečo o zatiahnutej ručnej brzde, samozrejme v cudzom jazyku Citovat
Y2K Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 ak tam je aj antipollution fault tak pri zatiahnujtej rucke sa ukaze aj tato, to len preto ze pri hlaseniach sa ukazuju vsetky hlasenia a nie je nocnou morou iba dieslov 3,0 V6 by tiez vedela rozpravat Citovat
caraxx Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 Anomalie abgasreinigung = anomálie (odchylka) regulace emisí Citovat
davidekcz Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 vyckaj casu Já se teďka hlášky dočkal :D:(:(:(:( Citovat
kamca307 Odesláno 24. leden 2013 Autor Odesláno 24. leden 2013 Po přepnutí do AJ mi to píše Antipullotion Fault, lambda sondy mám vyměněný. Koukám , že tato hláška je asi velmi známá, neni to nemoc Peugeotu? Zkusím zajet k známýmu, aby mi kouknul na ručku a pak uvidíme Citovat
HonzaZ Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 Zajeď si na diagnostiku, tam by se mělo něco zjistit. Citovat
Y2K Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 to ze si vymenil lambda sondy neznamena ze je vsetko OK ja som na coupe vymenil pol motora a furt to hlasilo daj na diag a budeme mudrejsi Citovat
kamca307 Odesláno 5. únor 2013 Autor Odesláno 5. únor 2013 na diagnostice mi zjistili jen to co mi píše auto. Hlášku vymazali a kontrolka diag nesvítí, tak zatím v pohodě. Nechtěl by někdo z vás vyzkoušet to, že při rozjezdu několikrát zatáhne ručku, jestli vám to nenapíše stejnou hlášku! Citovat
307rg Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 netreba skúšať, normálne to pri ručnej vypisuje iba niečo v tom zmysle, že máš zatiahnutú ručnú brzdu, ale mohlo by to byť tak ako píše Y2K, že si mal v pamäti prechodnú chybu, ktorá sice už netrvá ale pri vypisovaní hlášky na displej sa zobrazí lebo ju má v pamäti... teraz po vymazaní to ešte stále vypisuje??? Citovat
kamca307 Odesláno 5. únor 2013 Autor Odesláno 5. únor 2013 právě to stále hlásí, ale kontrolka nesvítí Citovat
