branislav89 Odesláno 2. únor 2014 Autor Odesláno 2. únor 2014 A este som sa pustil do masky konecne Citovat
Guest StibTo Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 kolik vrstev laku + bezbarveho jsi dal ? Citovat
branislav89 Odesláno 2. únor 2014 Autor Odesláno 2. únor 2014 Stibo Plnic 3vrstvy farba 2 vrstvy ktora obsahovala secko takze bezbarvy sa nedaval [upravil dne 2/2/14 11:32 od branislav89] Citovat
Milano666 Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 Máš nějakej problém se 17kama? Váham mezi 16-17. Citovat
Guest StibTo Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 Milano666 : asi bych doporucil se na nejdriv projet nejakou 306 co ma vetsi jak 15\" kola ... MilanF1 se treba zbavuje 16\" zlatych Avantage protoze kvuli nim porad neco menil na podvozku ... Citovat
branislav89 Odesláno 2. únor 2014 Autor Odesláno 2. únor 2014 Nemam r 17 je uplne najlepsi volba z hladiska image a cyclony si chystam na buducu zimu nelubia sa mi ty plechace a aj tak chcem casom davat vacsie brzdy takze do r 14 sa mi nezmesta Citovat
Milano666 Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 StibTO: nemám možnost, nikdo v okolí nemá víc než 15ky branislav89: taky přemýšlím že bych dal větší brzdy Citovat
MilanF1 Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 Ano, prodávám zlaté Avantage. Důvod je ekonomický - gumy nejsou nejlevnější a podvozku to moc nesvědčí - s nájezdem 25 000 km ročně se díly musí měnit na můj vkus moc často. Jízdní komfort podle mě OK, vůbec mi nevadil profil 45, jenom samozřejmě u obrubníků jsem si dával pozor, protože disky byly 7\" a guma 195. Citovat
koblih69 Odesláno 2. únor 2014 Odesláno 2. únor 2014 Co tě vede k laminování plastu? Pokud do toho nevložíš kovovou mřížku zatavenou na okrajích do plastu tak to dřív nebo pozděni praskne Ty plasty je lepší zavařit plastem, Kouskem nárazníku ze sběrného dvora a pod... Citovat
branislav89 Odesláno 2. únor 2014 Autor Odesláno 2. únor 2014 No tak zalezi aj od teho jak auto vyuzivas ja mam sluzobne do roboty a 306 mam iba na osobne vyuzitie a najezdim tak 25000 za tri roky. Citovat
branislav89 Odesláno 2. únor 2014 Autor Odesláno 2. únor 2014 Co tě vede k laminování plastu? Pokud do toho nevložíš kovovou mřížku zatavenou na okrajích do plastu tak to dřív nebo pozděni praskne Ty plasty je lepší zavařit plastem, Kouskem nárazníku ze sběrného dvora a pod... Nuž vsetko si robim doma sam a zvarovacku na plasty nemam a lamunuju sa normalne karosarske diely takze myslim ze by to mnelo vydrzat pokial to nenaburam Citovat
