kocid Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 Dobrý den čas od času motor přejde do nouzového režimu spolu s chybou abs/esp po vypnutí klíčku opět vše ok. Nevíte někdo čím to je? [upravil dne 5/1/13 19:03 od kocid] [upravil dne 5/1/13 19:08 od kocid] Citovat
Přema Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 Bez dia je to bohužel věštění z kříštálové koule...... Citovat
straki007 Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 Dela to chyba P0301 Pro zacatek nejlevnejsi a nejrychlejsi je kontrola pripadne vymena svicek. Citovat
Ferry Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 jj zkusit nove svicky (tusim, ze tam patri FR8SC+ ale lepe zjistit podle VIN kodu, nebot ve 407 jsou dva typy 1.8 16V motoru a kazdy ma svicky jine), pripradne odchazi zapalovaci rampa Citovat
kocid Odesláno 7. leden 2013 Autor Odesláno 7. leden 2013 Děkuji dnes vyměním svíčky a uvidím Citovat
kocid Odesláno 10. leden 2013 Autor Odesláno 10. leden 2013 Tak svíčky jsem dal nové boužel nic platné Citovat
merlin99 Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 A chyby si dal vymazat ako si sviecky vymenil? Citovat
kocid Odesláno 10. leden 2013 Autor Odesláno 10. leden 2013 jj mazal jsem je.cca 8 km ok pak opět nouzák + chyba esp/abs Citovat
straki007 Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 chce to orig diagnostiku. Jsou tam specificke zavady pro PSA: Citovat
