Maroš Odesláno 4. leden 2013 Odesláno 4. leden 2013 Menil som na 206 hdi cely modul pod volantom ...tento modul ma vsetky funkcie ako palubny pc a dazdovy senzor....menil som ho lebo bol problem s packami na blinker a zhasinali svetla dialkove samovolne...zohnal som z buraneho auta...vsetko ide ok len zadny stierac ktory mi predtym nefungoval lebo som mal poskodeny ten modul podvolantom ....teraz ked dam zadny stierac z polohy 0 do polohy stieranie ide vsetko ok len z lavej strany pod nohami pocut nepravidelne cvakanie rele....ked vypnem stierac zadny a dam do polohy 0 tak stierac stale stiera,divne cvakanie pokracuje toho rele pod nohami a zrazu zastavi a v strede okna...nejde stirac do krajnej dolnej polohy...raz za cas ale to je 1x z 5tich Citovat
pito.za Odesláno 4. leden 2013 Odesláno 4. leden 2013 To cvakanie je v poriadku to je rele ktore spusta zadny stierac. Citovat
Maroš Odesláno 4. leden 2013 Autor Odesláno 4. leden 2013 dakujem tak co dalej s tym stieracom robi si co uzna za vhodne a zastavi kde chce a kedy chce [upravil dne 4/1/13 14:11 od Maroš] Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 Čau, mám něco podobného. Relé si samo čas od času cvakne. Sám se spustí stěrač a zastaví se kde kdekoli. Čím to může být ? Kde najdu to relé ? Citovat
ChouLu Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 To bude spíš problém v páčkách.. A nedělá ti to když couveš? můžeš mít aktivován chod stěrače, při zařazení zpátečky... Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 Dělá to při jízdě vpřed. Jenom někdy, není to pravidelně. Citovat
Lubo181 Odesláno 24. červen 2013 Odesláno 24. červen 2013 relatko by malo byt pri motorceku zvykne voda natiect a robi to divy Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 28. červen 2013 Odesláno 28. červen 2013 Ještě ke všemu mi to začalo stírat při odemknutí auta. Kde to mám odpojit. Citovat
upper9 Odesláno 24. červenec 2013 Odesláno 24. červenec 2013 Ještě ke všemu mi to začalo stírat při odemknutí auta. Kde to mám odpojit. muze odchazet ridici jednotka. mne to take delalo jak rikas nastartoval jsem a sterac si stiral sam. jednou dokonce stiral i kdyz jsem vypl motor a zamkl auto. vyresil jsem to tak ze jsem cekal az se sterac zastavil dole jak ma a pak jsem vyndal pojistku pro zadni sterac a mam klid. jestli mas pricku k autu tak tam to mas jestli ne napis poslu ti to Citovat
