Maroš Odesláno 2. leden 2013 Odesláno 2. leden 2013 Chcem sa opytat ci sa da vybrat airbag z boku sedacky lebo odtial sa mi vytahuje potah sedacky a chcem to opravit,znovu tam nalepit a airbag vratit spat len neviem ci sa to demontuje nejako podobne ako airbag na volante alebo ci je to vobec mozne. dakujem Citovat
mxmen Odesláno 2. leden 2013 Odesláno 2. leden 2013 musíš rozčalounit celé opěradlo airbag je na rám sedačky přišroubovaný viz foto Citovat
ChouLu Odesláno 2. leden 2013 Odesláno 2. leden 2013 Hlavně si odpoj baterii než se začneš kolem airbagu motat.. a před samotným vyndáním se dotkni něčeho kovového... Citovat
Maroš Odesláno 3. leden 2013 Autor Odesláno 3. leden 2013 OK dakujem ...uz mam sedacku vonku ufff netusil som ze rozobrat sedacku a potah da tak zabrat ani neviem ci mam spravny postup ale tak pokus omyl len nechapem ked zhodim cely potah aj s airbagom ako dostanem ten potah do toho airbagu...da sa to dalej rozobrat ten airbag? Citovat
mxmen Odesláno 3. leden 2013 Odesláno 3. leden 2013 musi se sundat ramecek z toho airbagu a pod nim je uchycene calouneni, na fotce jsou ty pacicky videt kolem dokola Citovat
jogi24 Odesláno 5. květen 2019 Odesláno 5. květen 2019 Vedel by mi prosim niekto poradit s tym prekliatym airbagom na sedacke?Mam bohuzial potrehany potah sedacy, a prasknute droty v opierke chrbta.... Kupil som sedacky, ale bez airbagov,v domneni,ze to nebude taka tragedia rozobrat staru a prehodit do sedacky bez airbagu.... Par fotiek ako sa to robi, pripadne video,alebo kontakt na niekoho....... kludne by som to niekomu v blizkom okoli PE PD TN doniesol za uplatu..... DAKUJEM Citovat
