Tetro123 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Text Takže ahojte. Strašne rád by som vám popísal moj problém s ktorým si lámem hlavu už tri týždne odkedy začalo mrznúť. 306 1,9 HD 2000r.v 51kw Rané štartovanie za studena je katastrofa ako prvé ma napadli žhaviče. tie som vymenil ale nič sa nezmenilo tak hovorím si skusim filtre palivový vzduchový. rovnaka situácia nič dobre vytiahnem trisky a dám ich skontrolovať trisky v perfektnom stave čerpadlo my povedali že je ok. Dalej ma napadlo pridať štartovaciu dávku nepomohlo. Potom ešťe menšia vec ma napadla či to nebude bimetalový siťič ale ked že je našponovaný za studena tak by mal fungovať ?? A posledná vec tlaky ale tieto motori sú marhy mali by vydržať vela km.!!! či ? prosím vás ak má niekdo nejaký nápad čo dál nech poradí lebo som v koncoch Citovat
Di Steffano Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Podávací čerpadlo??? Měděné šupinky v palivovém filtru si nenašel??? [upravil dne 19/12/12 14:20 od Di Steffano] Citovat
ferrari Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Nepoznám presne konštrukciu týchto 51kW verzií, ale na tie staršie 1,9D písali, že treba nastaviť ventily, lebo ak sú vôle malé. tak za studena môžu byť ventily pootvorené... A ako si pridal štartovaciu dávku? A 51kW verzia má ešte klasický bimetalový sýtič? Citovat
Lubo181 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 a ja to vidim na vole ventilov a si si presvedceny ze tie zhavice zhavia ? Citovat
marko306 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Je to 1,9D nie HD. Skúšal si nažhaviť aj na 2-3 krát a až potom štartovať? Nafta ti nepadá? Skontroluj si pred ranným štartom či nemáš bublinky v priesvitnej hadičke od filtra k čerpadlu, poprípade mu naťahaj s pumpičkou. Skontroluj tesnosť palivovej sústavy a tak isto aj či nemáš popraskané hadičky prepadov až do čerpadla. Medené šupinky vo filtry nenájde, 1,9D nemá v nádrži čerpadlo, iba sitko a plavák. Mimochodom to by som tiež skontroloval, viacerý mali to sitko v nádrži upchaté od bordelu. [upravil dne 19/12/12 17:30 od marko306] Citovat
Tetro123 Odesláno 19. prosinec 2012 Autor Odesláno 19. prosinec 2012 a ja to vidim na vole ventilov a si si presvedceny ze tie zhavice zhavia ? Ked som mal dolu trisky tak som zapal klúčik a to krasne bolo vydeť že začalo žhaviť tam problém neni ale tie ventili je jedna z možností Citovat
Tetro123 Odesláno 19. prosinec 2012 Autor Odesláno 19. prosinec 2012 Je to 1,9D nie HD. Skúšal si nažhaviť aj na 2-3 krát a až potom štartovať? Nafta ti nepadá? Skontroluj si pred ranným štartom či nemáš bublinky v priesvitnej hadičke od filtra k čerpadlu, poprípade mu naťahaj s pumpičkou. Skontroluj tesnosť palivovej sústavy a tak isto aj či nemáš popraskané hadičky prepadov až do čerpadla. Medené šupinky vo filtry nenájde, 1,9D nemá v nádrži čerpadlo, iba sitko a plavák. Mimochodom to by som tiež skontroloval, viacerý mali to sitko v nádrži upchaté od bordelu. [upravil dne 19/12/12 17:30 od marko306] Už my radili aj aby som zapal klučik do polohy 1 a tydy nacukal s acepumpou naftu a nič ani to nepomáha hadičky všetky poviemenané na triskách prepadové do čerpadla všetky a stale rovnako ale to sítko pozrem Citovat
marko306 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Keď chceš pumpičkou nacukať naftu, tak nemusíš mať kľúčik vôbec v zapaľovaní. A to žhavenie ns viac krát si skúšal? Citovat
Tetro123 Odesláno 20. prosinec 2012 Autor Odesláno 20. prosinec 2012 Skušal som aj to viac krát nažhaviť ale že ked zapneš klúčik tak tedy v čerpadli otvorí dáku klapku a vtedy že je dobré cuckať a stále nič Citovat
Lubo181 Odesláno 20. prosinec 2012 Odesláno 20. prosinec 2012 to co popisujes som ja presne riesil a boli to ventile mozno ze nemam pravdu ale trebalo by na to pozriet ze sa da vylucit tato moznost druhe auto mi nestratovalo ale tam ked som stratoval tak dymilo na bielo a nechcelo chytit ale to bol problem zo zhavicami dve boli od jedneho vyrobcu a dve od druheho uz si nepamätam ake ale to je jedno ja ked som to pozeral tak som ich meral po jednom a neprisiel som na to hned az ked sa vybrali von a vyskusali vsetky naraz Citovat
Tetro123 Odesláno 7. leden 2013 Autor Odesláno 7. leden 2013 Tak páni už je to jasné tri valce zo štyroch nemaju tlaky za studena ani si neprdú štvrtí je super tak to budú asi kružky alebo ventili niečo stoho neesní ale čil neviem či sa mám do toho púšťať ?? Citovat
Speedy306 Odesláno 8. leden 2013 Odesláno 8. leden 2013 A tu se musí vybrat vačka ven na vůle, nebo je tu ještě klaviatura u tohoto starého 1.9D? Citovat
Speedy306 Odesláno 2. červen 2013 Odesláno 2. červen 2013 Zkusím toto vlákno oživit novým poznatkem. Dnes jsem změřil ventily a všechny výfukové mají 0,30-35 a sací všechny 0!!!! Nechápu jak je to možné???? A při otočení řemenicí je jasně cítit jak to nemá tlak a po takové sranda zkoušce kdy jsem na sání dal ruku, tak je jasné, že je pootevřený, protože mi to ruku tlakem přetlačilo... Pustil jsem se do toho, protože to už špatně startuje i teď při 15 stupních... Chci se zeptat když jsou vůle na sání nulové, jak se k tomu postavit? Sundat hlavu jestli jsou ventily v pořádku, nebo jen seřídit vůle? Rád bych se poradil, protože zvažuji jestli teda má smysl ještě auto opravovat, protože sundat hlavu pak znamená ji i nechat přebrousit a těsnění a možná další investice. Prosím o radu, děkuji:papa Citovat
Lubo181 Odesláno 2. červen 2013 Odesláno 2. červen 2013 Aj moje mali nulove hodnoty hlavu mechanik nedaval dole iba ich nastavil tak ako maju byt presne hodntoy by som musel prezitit od neho Citovat
Speedy306 Odesláno 2. červen 2013 Odesláno 2. červen 2013 Když jsem si to cenově spočítal, tak taky jen seřídím vůle:) Dočetl jsem se, že sání má být 0,15 tak doufám, že to je dobře:) Citovat
