Cinci Odesláno 17. prosinec 2012 Odesláno 17. prosinec 2012 Zdravím, poslední 3 dny pozoruju zajímavý problém. Pokud mám puštěné rádio a čekám v autě, hraje klasicky jako kdysi, ale jakmile zapnu klíč do první či druhé polohy, zvuk najednou ztratí kvalitu. Z reproduktorů jde zvuk se šumem, jako když je slabý signál. Kde hledat problém, nějaké volné ukostření, nebo má někdo nějaký jiný tip? Rádio je neoriginál, montováno předtím, než jsem auto koupil. Citovat
krtek 2 Odesláno 17. prosinec 2012 Odesláno 17. prosinec 2012 no zrejme to bude nejaky prechodak bud v relatku alebo kabloch(kontaktoch) alebo kostre , skus postupne vytahovat poistky spotrebicov po jednom kuse,ci sa to zmeni a tiez by som skontroloval privodny plusovy kabel do poistkovky(kontakty)na oboch stranach na +kontakte baterie a poistkovke cie niesu opalene kontakty alebo ci su pevne uchytene,a aby som nezabudol aj spinaciu skrinku u tej by som to najviac predpokladal,tam su prechodaky zarucene casom [upravil dne 17/12/12 21:20 od krtek 2] Citovat
stajgrpavel Odesláno 18. prosinec 2012 Odesláno 18. prosinec 2012 me radio sumi kdyz zapnu vyhrev zadniho skla . ale jen kdyz stojim nebo jedu mezi budovami. na hlavni silnici hraje radio v pohode... asi slabej signal a vyhrev ho jeste utlumi :-) Citovat
krtek 2 Odesláno 18. prosinec 2012 Odesláno 18. prosinec 2012 mas uz zrejme poskodeny vodivy obazec na zadnom skle Citovat
ChouLu Odesláno 18. prosinec 2012 Odesláno 18. prosinec 2012 Projdi si kabel od antény.. někdy bejvá někde pod palubkou spojka a tam to oxiduje... a pak to dělá různý blbosti Citovat
stajgrpavel Odesláno 18. prosinec 2012 Odesláno 18. prosinec 2012 krtek : ale sklo mam teple... tam problem nebude. ale v loni mi zatekalo do auta kolem anteny po utesneni silikonem a vycisteni anteny byl klid... zdrejme tam jeste zustala nekde voda a uhnilo to.. musim na to nekdy kouknout :-) jeste jsem vypozoroval ze je uplne jedno zda mam antenu na aute nebo v aute ... postreh z mycky ;-) [upravil dne 18/12/12 14:51 od stajgrpavel] Citovat
Cinci Odesláno 18. prosinec 2012 Autor Odesláno 18. prosinec 2012 Takže dneska úplnou náhodou vyřešeno. Zjistil jsem, že intenzita šumu se zvedá se zvyšováním otáček ventilátoru topení, parkrát jsem s ním pohnul z minima na maximum a zpět a šum zmizel. Nevím jak si to vysvětlit. Možná tam byl větší přechodový odpor, jak tam ten jezdec s kontaktem doléhá na tu odporovou řadu přes ten plíšek. Ale nějak pořád nevidím souvislost proč to rušilo zrovna rádio. [upravil dne 18/12/12 19:59 od Cinci] Citovat
krtek 2 Odesláno 18. prosinec 2012 Odesláno 18. prosinec 2012 ak mas prechodak tak vznika na nom elekticky obluk nieco take ako na zapalovacej sviecke iskra, len v mensom meritku tym padom tam kolise napetie a to rusi radio [upravil dne 18/12/12 19:07 od krtek 2] Citovat
Cinci Odesláno 18. prosinec 2012 Autor Odesláno 18. prosinec 2012 Prostě to tam asi jiskřilo a tím vznikaly proudové špičky v obvodu. Každopádně díky za rady. Citovat
stajgrpavel Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 krtek : tak jsi mel pravdu... zadni okno uz nehreje :-/ dnes jsem to pro jistotu zkusil cestou do prace. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 predavaju na to opravne sady ,taky vodivy lak ak su poskodene ,samozrejme to treba premerat a mat istotu [upravil dne 19/12/12 13:50 od krtek 2] Citovat
stajgrpavel Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 uz jsem o tom take slysel... jen musim prvni najit kde je to prerusene .;-) Citovat
stajgrpavel Odesláno 20. prosinec 2012 Odesláno 20. prosinec 2012 tak jsem z toho magor... dnes rano vyhrev zadniho okna sel ... bylo pod nulou tak jsem skrabal okna a koukam jak se na zadnim skle delaj carky ... radio hralo uplne v pohode. ale kdyz jsem dojel do prace a zkusil znovu zapnout vyhrev tak radio sumelo. a ted babo rad ;-) vrela radio sumelo a sklo bylo studene. Citovat
Cinci Odesláno 20. prosinec 2012 Autor Odesláno 20. prosinec 2012 Nespíná se výhřev přes nějaké relátka? Mohlo by zůstavat nějak blbě slepené, třeba. Citovat
stajgrpavel Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 tak mam poskozenou tu spiralu na zadnim okne ... dnes rano jsem to zjistil. mezera je asi 2mm... cim to opravit ? Citovat
krtek 2 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 http://www.loctiteshop.sk/loctite-3863-circuit-quick-grid-oprava-vyhrievania-zadneho-skla-2-g/d-70702/ napr ale vyskusane to nemam Citovat
stajgrpavel Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 dekuji ale trosku drahe ne ? da se to opravit necim co bych nasel doma \"ala macgiver\"? :-D Citovat
krtek 2 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 drahe? a co budes spekulovat? budes tam patlat nejake samodomo pripravky s neistym vysledkom musi to mat dobru vodivost ele prudu a musi to byt vo forme laku inak to fungovat nebude,aj tak by si musel kupit nejaky lak alebo epoxid ak by si spekuloval to spravit vodive a nabrusit tam nejake kovove ciastocky zadara to asi nebude [upravil dne 26/2/13 13:54 od krtek 2] Citovat
stajgrpavel Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 neber to naj spatne ale nez to opravovat za 14 ecek to uz bude lepsi vymena skla ... a tim spise ze to muze vydrzet par mesicu a opravovat to znovu. v podstate to chci jen provizorne necim zadelat a na podzim planuji vymenu. ted chci jen zkusit zda prestane sumet radio :-) Citovat
krtek 2 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 tak tam pridrz nejaky pasik alobalu ci ti potom prestane sumiet radio Citovat
