Nazdar vospolok,
mam jednu prosbu tykajucu sa problemu so stratou oleja. Mam auto Peugeot 306 1,6 b. Nedavno som na podnet mechanika v autoservise vymenil tesnenie pod hlavou pre podozrenie tecenia oleja cez tesnenie pod auto. Po vymene som zistil, ze sa mi olej straca ale nie pod auto. Dal som preto vymenit guferka.
Dufal som, ze to pomoze a ze aj ked sa to neostrani uplne tak aspon vyraznejsie znizi spotreba oleja. Avsak aj po vymene guferiek mi to zerie tak isto oleja a uz mam naozaj hlavu v smutku, pretoze na 500km mi to zozerie viac ako pol litra oleja.
Neviete mi poradit co s takymto pripadom spravit? Da sa s tym nieco este robit?
Za radi moc dakujem
Lukáš
jakej kour jde z vejfuku jestli namodralej tak ho spalujes zapeceny krouzky mozna voditka ventilu ve kterych se ventil vakla a nova gufera to nevytesni ... nechal bych zmerit kompresi ve valcich
\"Da sa s tym nieco este robit?\"
Dá se vyměnit motor anebo vyměnit mechanika.
Výměna gufer je obvyklá a po určitém čase potřebná. V 95% případů pomůže k úplné spokojenosti (po výměně olej nežere). Takže buď máš jinou závadu, anebo to zbabral mechanik.
Takže znovu: podívat se do vody, zda tam není olejová emulze, změřit tlaky, nalít do válců olej, znovu změřit tlaky.
Pokud bys chtěl, přijeď sem.
[upravil dne 10.12.2012 18:11 od P607Olda]
mne povedali dvaja mechanici nezavisle od seba, ze zmeranim tlakov vo valcoch nezistia nic. mne sa nezda ani ze by isiel nejaky namodraly dym z vyfuku. nie je mozne aby tiekol olej pocas jazdy zo spodu motora kadesi?
Pokud by tekl jen \"počas jazdy\",tak bys měl spodek auta \"oblemcaný\" olejem,jistě bys to nepřehlédl!!
A teď logicky-změřím tlaky a zjistím že alespoň na jednom válci jsou špatné-pístní kruhy nefungují jak mají a olej co zůstane na stěně válce se poté spálí nebo jde s plyny do výfuku.
Znalci.pokud se mýlým či mám špatný názor tak prosím opravit,ne kamenovat!
Zavolej si na vrakáč Křelov (u Olomouce), 00420 602 512 987, zjisti, kolik by stál motor, abys věděl \"o kolik bojuješ\". Výměna - práce je do 2000 Kč.
Protože za hledání závady a rozborku motoru a opravu dáš možná víc.
[upravil dne 10.12.2012 18:38 od P607Olda]
skontroloval som vodu a mam tam olejovu skrvnu a dokonca je tam poklesnuta hladina vody. je to nejaky znak ubytku oleja? a teraz v zime tam treba doliat nejaku nemrznucu tekutinu pretoze destilovana voda by mohla zamrznut ci nie?
jezis to je tvoje prvni auto ??? ze takovou zakladni vec jako mit nemrzku v chladici resis az ted kdyz jsou mrazy :o chudak motor :D doporucuju odevzdat odbornikum :papa
To vypadá na praskliny v hlavě - když dávali nové těsnění, tak tlakovali a brousili hlavu? (Taky jsem na tom šetřil a doplatil, už jsem se poučil, že \"levná\" výměna těsnění pod hlavou se pak musí zopakovat pořádně).
[upravil dne 10.12.2012 18:47 od P607Olda]
Tady jde o strategii opravy, a ne o to, kam co nalít. Kdybys byl tady, tak už mám ověřené postupy.
Radím - napiš soukromou zprávu členovi Martinsk, koho a jaký postup ti doporučí ve vašem městě a okolí.
ano prve auto. ja som to daval vymienat o to sa nebojim len je tam toho pomenej. tym myslim ze tam nie je kvapalina az pokial ma byt. neviem totizto co mi tam aky druh nemrznucej kvapaliny v autoservise davali. zevraj su viacere druhy podla druhu motora, ci sa mylim?
take veci ci tlakovali a brusili hlavu som sa vobec nepytal. vsak to pocujem prvy raz, nie som odbornik a fachman v automechanike. Ide len o to ci sa oplati vobec nieco s tym robit alebo len dolievat olej nech to zere a uz len to nechat tak. lebo uz som do toho vrazil 300 eur a vysledok nie je ziadny.
a v pripade vymeny motora sa to da spravit ako kus za kus? po najdeni dobreho motora nie je nejake riziko ze by sa nedal namontovat? riadiaca jednotka by mohla zostat ta ista? tento motor ma nabehanych zatial 190000 km.
