baterie
zima ještě nezačale a už je to tady..nevím jakou má baterie životnost,ale tři roky se mi zdá málo..(mám nějakou starter plus 75Ah)...dotaz zní..je možné aby mi vydržela tak krátkou dobu..?? a jakou kapacitu bych si měl koupit..není to moc 75Ah..??
vyber, odnes domov do tepla, šup na nabíjačku a nechať aspoň 12 hodín (za pár hodín bude u mňa už 24, ale to bola vybúchaná do prázdna), odpojiť, počkať hodinku kým dobehnú chemické procesy (prestane šumieť), vrátiť naspäť a jazdiť.
Mám 62Ah a nikdy s ňou nebol problém, až doteraz, ale je tu podozrenie, že mi ju odoberá neorigo rádio.
[upravil dne 9/12/12 13:24 od Ivkopivko12tka]
nejsem si jistý,ale asi máš benzín..tak ta 62Ah stačí...ale stačí to i na hdi..??
Áno bohate stačí aj na HDi. Píšeš, že ju máš tretí rok. Aj si ju už nabíjal alebo bola iba stále v aute? Ak bola iba stále v aute tak sa nečuduj. Raz začas treba aj baterku trošku ošetriť. Buď doliať destilku alebo iba nabiť aj je bezúdržbová.
nevím jestli je bez údržby..má nahoře plastové šrouby..ale články jsou pod vodou..a ano asi třikrát jsem ji dobíjel...ale před měsícem jsem ji totálně vyšťávil a to tak že mi prasknul řemen a já no baterku dojel 90km..pochopitelně jsem ji nabil...když bylo -11 tak v pohodě,ale když bylo -15 tak už to nenatočilo..
mám v autě od původního majitele starší baterku myslim 62 ku ,v pohodě stačí:)
mysleno jako na motor HDi:)
[upravil dne 9.12.2012 15:01 od vendelinek]
hmm..mě taky vydržela delší dobu...myslím ta první...tak mě trošku zaráží že tady ta vydržela jenom tři roky..no ale možná to není baterkou..nechám ji nabít a uvidíme zítra...i když neuvidím nic,hlásí celkem teplo..
ještě mě napadlo...měnil jsem palivový filtr,ale myslím že v tom nemůže být problém...nebo se pletu..?? ale na tom se nedá nic pokazit..:myslim
75 Ah je na HDi ažaž, aj 63 Ah stačí...
Hej, môže v pohode vydržať len 3 roky, mne jedna vydržala 26 mesiacov a záruka bola 24 mesiacov...no ale štandartne tých aspoň 5 rokov vydrží...
no mám ještě jednu novinku..pozorně jsem se mrknul na články a jeden byl suchý..znamená to něco..??
