Zdravim,mám vuz peugeot 406 1.9 TD a je v něm budík s hodinami..pořídil jsem si nový budík s otáčkoměrem,lze jej jednoduše vyměnit?děkuji!!!
lze, pokud maji vzadu konektory stejne barvy (tedy zluty a modry)
stav km ale bude takovy, jaky je v tech druhych budicich, co jsi sehnal
kdyz bude rozdilna barva konektoru, tak je to z jineho rocniku s jinou elektrikou
signal otacek bude fungovat urcite
a na tom mojim pujde otáčkoměr když seženu se stejnyma konektorama ale místo hodin otáčkoměr. Mám toto
ano jit by to melo, muzes se podivat, zda mas ve zlutem konektoru na pozici c.23 drat c.426
Ta pozice na konektoru to je očíslovany nebo jak poznám poz. 23 drát426. Měl jsem to rozdělany někdy na jaře a nějak jsem to nezkoumal protože jsem měnil žárovky
Ferry ti tym chcel naznacit, ktorym vodicom ide signal na otackomer. Ak ho v kabelazi ku pristrojovke (zlty konektor, pin 23) nemas, tak ti samozrejme otackomer fungovat nebude.
Cislo vodica byva na samotnom vodici, cislo pinu by si mal najst na konerktore. Byva oznaceny cislom sptravidla prvy a posledny pin.
  • O 3 měsíce později...
