Martin806 Odesláno 13. listopad 2012 Odesláno 13. listopad 2012 Nemá někdo zkušenost, ohledně zapojení airbag ve volantu na tyči volantu. Diagnostika ukázala, že se jedná o airbag volantu. Spojení na volantu je v pořádku. Kde dále hledat daný problém? Citovat
Cviklík Odesláno 13. listopad 2012 Odesláno 13. listopad 2012 Asi vadný kroužek,ne?Zkoušels ho vyměnit? Citovat
Martin806 Odesláno 13. listopad 2012 Autor Odesláno 13. listopad 2012 Neměnil jsem ho. Také si to myslím. Nevíš kolik kroužek stojí? Dík Martin Citovat
Cviklík Odesláno 13. listopad 2012 Odesláno 13. listopad 2012 Máš na volantu ovládaní na rádio? Citovat
koblih69 Odesláno 13. listopad 2012 Odesláno 13. listopad 2012 Si tu dlouho nebyl Martine, když jsem po Diag odjel od tebe tak jsem tady dal poptávku na tvůj kroužek pod volant, ale čekal jsem, že se ozveš s tím proměřením. Nabídky byly 2 - za 400 a 500,- což je slušná cena. [upravil dne 13/11/12 21:54 od koblih69] Citovat
Martin806 Odesláno 14. listopad 2012 Autor Odesláno 14. listopad 2012 Šlo by mi poslat kroužek na dobírku za tich 400 - 500 Kč. Peníze můžu i zaslat na účet. Díky Martin Citovat
Martin806 Odesláno 14. listopad 2012 Autor Odesláno 14. listopad 2012 Je to kroužek i s ovládáním na rádio. Dík Martin Citovat
Martin806 Odesláno 14. listopad 2012 Autor Odesláno 14. listopad 2012 Můžeš mi informace o koupi kroužku poslat i na moibil 724 295 987. Dík Martin Citovat
OK406 Odesláno 14. listopad 2012 Odesláno 14. listopad 2012 Asi vadný kroužek,ne?Zkoušels ho vyměnit? Jaký máš namysli kroužek? Obj. číslo by si nevěděl prosím tě? Citovat
koblih69 Odesláno 14. listopad 2012 Odesláno 14. listopad 2012 Kontaktuj člena Sponik: http://www.peugeot-club.com/forum/member.php?action=viewpro&member=sponik nabízel mi ho za 400,- Jinak tady je to vlákno: [upravil dne 14/11/12 19:57 od koblih69] Citovat
Cviklík Odesláno 14. listopad 2012 Odesláno 14. listopad 2012 Někde jeden mám co má ovládáni na rádio ale nemůžu ho najít.O víkendu zas budu hledat,přes týden jsem dlouho v práci. Citovat
Martin806 Odesláno 20. listopad 2012 Autor Odesláno 20. listopad 2012 Za tím jsem ho nesehnal. Máš ho? Citovat
OK406 Odesláno 20. listopad 2012 Odesláno 20. listopad 2012 :xvulJeště by to chtělo Martine806 rádio;). Citovat
Martin806 Odesláno 20. listopad 2012 Autor Odesláno 20. listopad 2012 Teď musím vyřešit airbag a pak mě čeká technická. Ještě bych chtěl opravit sklápění zrcátek. Levé se mi nesklápí. Citovat
Guest servisman Odesláno 1. prosinec 2012 Odesláno 1. prosinec 2012 Takže dnes se Martin ukázal u OK406 kde jsme koukli na jeho 806 na ten airbak.Martin to rozebral,ale zjistili jsme ,že má jiné konektory než co mu poslali zde je foto co mu poslali podle čísla co je tam napsáno 961 686 6580 jsem objevil že je to pro C.Xantii 94-97 či F.Ulisse tedy asi starý model než má Martin [upravil dne 1/12/12 22:00 od servisman] Citovat
Guest servisman Odesláno 1. prosinec 2012 Odesláno 1. prosinec 2012 jinak konektory na volantu jsou zde co má Citovat
OK406 Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 Mluvil jsem s Martinem806, tak má již správný ,,kroužek\" a i po výměně mu svítí kontrolka airbagu:(. Citovat
koblih69 Odesláno 27. prosinec 2012 Odesláno 27. prosinec 2012 Pokud je vše Ok měla by zhasnout sama... Nicméně pánové když jsem na tom dělal diag tak jsem upozorňoval na to, že je potřeba to proměřit před nákupem kroužku, tak doufám, že jte to udělali. [upravil dne 27/12/12 15:55 od koblih69] Citovat
