zolco Odesláno 13. říjen 2012 Odesláno 13. říjen 2012 Zdravím!Nevedel by mi niekto poslať prosím elektrickú schemu,na riadene motorčekov motorčekov v predných svetlách? Citovat
zolco Odesláno 13. říjen 2012 Autor Odesláno 13. říjen 2012 Ďakujem!Pri naštartovaní auta mi začínajú svetlá behať hore,dole.nestretol sa s týmto problémom,dakto?Kde nájedm RJ týchto motorčekov? Citovat
Guest servisman Odesláno 13. říjen 2012 Odesláno 13. říjen 2012 jakou řj ? je jen ovládání sklonu vlevo pod volantem na schématu označeno 103 Citovat
Edison Odesláno 13. říjen 2012 Odesláno 13. říjen 2012 Jestli to dělaj obě, tak zřejmě problém v přepínači těch odpůrků (kolečko pod volantem) 103, nebo bude nějaký odpůrek v čudu. Je to monoblok. Kontakty by se snad zkouknout daly, ale asi by bylo lepší to vyměnit celý. Jinak někdy to může dělat i blbé poskládání kabelů uvnitř světlometu. Motorek se pak snaží to vytáhnout nahoru, narazí na překážku ve formě drátu a přeskočí to uvnitř. Stává se to při výměně žárovek. Jestli někdo namítně, že aby to z tohoto důvodu dělala obě světla je silně nepravděpodobné, tak možná že to nepravděpodobné je, ale stává se to. Osobní zkušenost. Citovat
zolco Odesláno 13. říjen 2012 Autor Odesláno 13. říjen 2012 Podla mňa to musí mať RJ,pod volantom je len spínač ktorý ovláda impulz odporu. Citovat
stajgrpavel Odesláno 13. říjen 2012 Odesláno 13. říjen 2012 me to obcas dela take ... po nastartovani mi to obcas dela . nejdriv leve svetlo parkrat nahoru a domu pak prave nahoru a dolu a nakonec obe najednou ... docela sranda to pozorovat :-D Citovat
Edison Odesláno 13. říjen 2012 Odesláno 13. říjen 2012 Podla mňa to musí mať RJ,pod volantom je len spínač ktorý ovláda impulz odporu.Nemá. Prostě nemá. Je to prostý servomechanismus. A jestli tomu nevěříš, nebo nevěříš lidem, který to maj prozkoumaný horem dolem, kteří s tím maj co dočinění, pak nemělo nejmenší smysl tady pokládat otázku a můžeš se o tom přesvědčit sám. Citovat
zolco Odesláno 14. říjen 2012 Autor Odesláno 14. říjen 2012 Pravda že vám verým,len sa mi tozdá čudné,ale Pežote je ešte vela čudných vecí čomu nerozumiem.Edison,Ospravedlňujem sa,a ďakujem za radu!!! Citovat
Guest servisman Odesláno 14. říjen 2012 Odesláno 14. říjen 2012 podle mne zkus to odpojit to ovládání vlevo pod volantem a uvidiš,mělo by to stát na místě Citovat
koblih69 Odesláno 14. říjen 2012 Odesláno 14. říjen 2012 Já se vždycky setkal jen s vadou potenciomentru, který je vestavěný v motůrku světla. Buď je tam bordel (vlhkost... ) nebo je prostě vydřený. Někdy pomůže vyčištění a nebo posunutí jezdce potenciomentru malinko vedle. Citovat
Guest servisman Odesláno 14. říjen 2012 Odesláno 14. říjen 2012 koblih69 aby byla závada hned u obou motorkách najednou? Citovat
koblih69 Odesláno 14. říjen 2012 Odesláno 14. říjen 2012 Ano přesně tak, zní to možná nelogicky, ale je to tak. U 406 je to bezproblémů, u 407 nebo 307 restyl kde musíš rozebrat obě světla slepená silikonem je to vcelku peklo. Citovat
Edison Odesláno 14. říjen 2012 Odesláno 14. říjen 2012 Zolco, ono to vůbec nieje čudné. Je top tak snad na všech autech s elektricky ovládaná světla a nemá to automatické naklápění. Jinak pokud odpojíš to ovládání pod volantem, bude to sice stát na místě, ale to hlavně proto, že se odpojí i napájení těch motorků. A jinak ačkoli se to zdá nepravděpodobné, skutečně je to tak, že jak píše Koblich, se podělaj oba zhrupa stejně. Kdybych se s tím nesetkal, taky bych tomu nevěřil. Citovat
Edison Odesláno 14. říjen 2012 Odesláno 14. říjen 2012 To bylo na Kobliha... ;-) Když tak rejpe... Asi do něj kousnu... Jen ta žába mi přijde \"nechutná\"... Bluéééé... :-D [upravil dne 14.10.2012 13:06 od Edison] Citovat
