John Odesláno 27. listopad 2012 Odesláno 27. listopad 2012 Pěkně udělaná ,,dirka\" Ty těsnění jsou na tom plastovým saní zespodu přímo na motoru že? Citovat
Ducatista Odesláno 27. listopad 2012 Autor Odesláno 27. listopad 2012 Heh tak to nevím, říkali na sání... Citovat
John Odesláno 27. listopad 2012 Odesláno 27. listopad 2012 To dlouhý bych viděl na to,ale to malý netuším kde je shovaný.Já právě s příští výměnou svíček(na jaře) chci preventivně to těsnění na saní vyměnit,tak proto se ptám kde ho sehnali jestli originál v Pugu a nebo někdo ho umí. Citovat
Y2K Odesláno 27. listopad 2012 Odesláno 27. listopad 2012 kup origo tesnenie a je to to prve dlhe je tam ako das dolu hlavu sania a to druhe je na druhej strane hlavy sania teda za skrtiacou klapkou Citovat
Ducatista Odesláno 28. listopad 2012 Autor Odesláno 28. listopad 2012 To dlouhý bych viděl na to,ale to malý netuším kde je shovaný.Já právě s příští výměnou svíček(na jaře) chci preventivně to těsnění na saní vyměnit,tak proto se ptám kde ho sehnali jestli originál v Pugu a nebo někdo ho umí. Ty těsnení stály 70+420 Kč a brali to origo z Peugeotu Citovat
John Odesláno 28. listopad 2012 Odesláno 28. listopad 2012 Ok,supr dik za info,koupim jak budu mit cestu kolem pugu a vzpomenu si na to,abych to mel pripraveny na jaro a vymenim to se svickama. Citovat
Ducatista Odesláno 29. listopad 2012 Autor Odesláno 29. listopad 2012 Tak od převzetí auta z montáže LPG najeto 230 km a zhruba čtvrtina nádrže benzínu pomalu zmizela Volal jsem do servisu co to má znamenat, jestli zapojili i přívstřik benzínu nebo co a majitel mi řekl, že už se jim to u nějakých Citroenů a nějakého Peugeotu stalo - řekl mi, že auto si podle ujetých kilometrů a aktuální spotřeby \"vypočítá\", kolik by asi mělo sežrat benzínu a podle toho benzínová ručička ukazuje míň a míň, jako bych jezdil na benzín. Že kdysi jednomu zákazníkovi s Citroenem (myslím říkal C4) namontovali LPG a on jel do Německa, u hranic měl prázdnou LPG nádrž a pípla mu i rezerva benzínu, ale když natankoval LPG a chtěl i benzín, tak nádrž byla plná. Že stačilo auto nechat přes noc, řídící jednotka se vzpamatovala nebo vyresetovala a po nastartování ukazovala zase plnej benzín. Ale u některých aut to vyresetování funguje po delší době (u mě přes noc odstavený motor nestačí, den co den mám jakoby mín a mín benzínu) tak to řešili nějakým emulátorem, který \"vyresetoval\" palivoměr po každým vypnutí motoru. To jsou mi věci... Citovat
Mizlerek007 Odesláno 29. listopad 2012 Odesláno 29. listopad 2012 no to teda.. čoveče, tak to slyším poprví, že by tohle dělalo od nas s okolí je dost plyňáků a nikdo se nezmiňoval Citovat
Ducatista Odesláno 29. listopad 2012 Autor Odesláno 29. listopad 2012 No já jsem taky hleděl když mi to v telefonu říkal. O víkendu asi nikam nepojedu, tak auto bude stát delší dobu, tak jsem zvědavej jestli se palivoměr \"vzpamatuje\"... Jinak mi budou muset namontovat ten emulátor. Citovat
John Odesláno 29. listopad 2012 Odesláno 29. listopad 2012 Tak to je hodně zajímavý jsem zvědavej čím to je a nebo ti to teď žere dvojnásob :D VTIP Citovat
Charlie 1 Odesláno 29. listopad 2012 Odesláno 29. listopad 2012 běžná věc u Peugeotu a citroenu,taky mi to dělá....na emulátor kašlu,když bych to dělal tak u nás jeden maník dělá krabičku ,která ukazuje skutečnej stav na ručičce palivoměru benzínu,když se jede na benzín ukazuje benzín a když se jede na LPG ukazuje na tom budíku LPG:D:D Citovat
Ducatista Odesláno 30. listopad 2012 Autor Odesláno 30. listopad 2012 No to mě pos*r... Dnes ráno otočím klíčkem, a ručička palivoměru vyběhla až nahoru, takže benzín to skutečně nežere :D Ale zajímalo by mě to pravidlo - přes noc to bylo odstavený i v úterý, středu, ale až dnešní noc se to vyresetovalo... Holt francouzská elektronika Citovat
Charlie 1 Odesláno 30. listopad 2012 Odesláno 30. listopad 2012 Kolik mas v nadrzi benzinu?no kdyz mas vic jak pul staci se oprit o viko kufru autem zqhejbat a jak se hne plovak tak nacte skutecny hodnoty.... Citovat
Ducatista Odesláno 30. listopad 2012 Autor Odesláno 30. listopad 2012 Mám jednu čárku od plna. A než jsem ráno dojel do práce, tak už byly 2 čárky od plna, to žere i trávu kolem cesty :D PS: já si ale nemyslím že by mi zlobil plovák, ne benzín to problémy doteď nedělalo, až když jsem začal jezdit na LPG, tak teprve pak to auto začlo být poblázněný [upravil dne 30/11/12 07:39 od Ducatista] Citovat
oni Odesláno 30. listopad 2012 Odesláno 30. listopad 2012 No jak to tady ctu, tak uz jsem si vsimnul davno, ze rucicka palivomeru je zavisla na hodnote dojezdu na palubaku. kdyz jedu podalnici, tak dojezd ok, rucicka ok. uz se blizim k domovu, sjedu z dalnice a zacnou mi hned serpetiny a do kopce. dojezd jde rapidne dolu az i o 200km a rucicka palivomeru i o dve carky. dost me to stve, pac prevazne jezdim okolo komina,takze nevim skutecnou hodnotu nafty v nadrzi. pak obcas jedu na delso rovince,tak vim skutecnou hodnotu nafty v nadrzi. a jak rikam. nekdy to dela 2 carky a 200 km na dojezdu. je to teda normalni nbo je nekde neco spatne? Citovat
Ducatista Odesláno 30. listopad 2012 Autor Odesláno 30. listopad 2012 Myslím si že to je normální, dojezd se počítá podle aktuální spotřeby a pokud si řídící jednotka ovládá ručičku palivoměru podle dojezdu jak píšeš, tak je to jasný. Citovat
oni Odesláno 30. listopad 2012 Odesláno 30. listopad 2012 ale je to dost neprijemny, kdyz pak clovek nema predstavu o mnozstvi paliva v nadrzi. Citovat
Roman Bazi Odesláno 30. listopad 2012 Odesláno 30. listopad 2012 Tož vítej mezi plynařama. Tady to kluci vyřešili samodomo. Já udržuji množství benzínu v nádrži přez půlku, a po určité době ježdění si to samo dopočítá. www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=104917 Citovat
Ducatista Odesláno 30. listopad 2012 Autor Odesláno 30. listopad 2012 Díky za odkaz, to co jsem dočetl přesně odpovídá mýmu včerejšímu stavu, měl jsem něco málo přes půlku a najednou se dnes ráno stav paliva zaktualizoval. Citovat
John Odesláno 1. prosinec 2012 Odesláno 1. prosinec 2012 Upřímně mě to s tim palivoměrem vůbec nevadí.Spíš naopak mi to vyhovuje. Citovat
