benik1984 Odesláno 22. září 2012 Odesláno 22. září 2012 Nějaká divná karma se na mne snesla. Dneska ráno jsem vyrazil do práce a asi po 800 metrech zcela pohodové jízdy (kromě startu viz moje téma studený start) mi najednou vyskočila hláška chyba automatu, společně s chybnou ABS/ESP. Automat je teďka v nouzáku na 3 rychlosti, ale jede bez vad. Jen mi přijde,když jsem šel z D na P nebo R, tak víc škubne. Může to mít něco společného s těma cívkama, protože dneska to šlo obzvlášť blbě, nebo má problém automat? Vím, že bez DIA, je to věštecká koule, ale nějakou radu nebo tip bych uvítal, případně na jaké katastrofické scénáře se mohu přípravit... Dík moc, protože do pondělka je daleko... Citovat
benik1984 Odesláno 23. září 2012 Autor Odesláno 23. září 2012 Dneska byla DIA. Dole fotky. Nic nám to ale neřeklo. Závadu jsme smazali a auto jede.. Zatím... Má někdo nějaký typ podle kódu závad? Citovat
Y2K Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 tak toto je na sto pero brzdovy spinac mal som to iste a tiez som na tieto hlasky kukal jak puk po vymene uz neboli inak ked zhasnes motor a nastartujes je na chvilu pokoj? Citovat
benik1984 Odesláno 23. září 2012 Autor Odesláno 23. září 2012 No po vypnutí motoru mi hláška nezmizla. Až teďka DIA a zároveň to škočila i s chybou ABS/ESP, tak taky nevím. Citovat
Y2K Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 ano tato chyba je tiez sprevadzana tym vadnym spinacom, a este chyba brzd, potom nevyradis z P a chyba automatu a tusim aj chyba tempomatu Citovat
benik1984 Odesláno 23. září 2012 Autor Odesláno 23. září 2012 A je na ten spinač někde v DIA test pro potvrzení, nebo to mám rovnou obědnat? Kolik vyjde ta sranda? Citovat
Y2K Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 hmm...dobra otazka na ten test...nic take som nenasiel v autokelly 14 E po zlave 8 E. Citovat
benik1984 Odesláno 23. září 2012 Autor Odesláno 23. září 2012 No finančně to není tak hrozný.. Zvládnu vyměnit v domácích podmínkách? Citovat
Y2K Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 zvladnes, ked som to zvladol ja ale radsej si precitaj moje vlakno tam mas navod celkom dost podrobny Citovat
Judes Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 Perdtým ako by si šiel kupovať nový skús ho najprv prestriekať sprejom na kontakty a precvakať, zvikne to pomôcť. Citovat
benik1984 Odesláno 24. září 2012 Autor Odesláno 24. září 2012 Aktualizace stavu: Včera jsem jezdil v pohodě, ale dneska ráno opět nouzák... Ale bez chyby ABS/ESP... Tak nevím no... Citovat
benik1984 Odesláno 24. září 2012 Autor Odesláno 24. září 2012 Téma jsem si přečetl, ale nějaké schéma jak se k tomu čidlu pedálu dostanu nemáte? Nerad bych se pouštěl do nějakého neprobádaného uzemí. Citovat
Y2K Odesláno 24. září 2012 Odesláno 24. září 2012 V SB najdes obrazok, to ti postaci pre predstavu, inak ziadna veda, to ked das dolu ten plast to uvidis sam ako a co Citovat
Y2K Odesláno 24. září 2012 Odesláno 24. září 2012 tady mas c. 10 [upravil dne 24.9.2012 10:07 od Y2K] Citovat
benik1984 Odesláno 24. září 2012 Autor Odesláno 24. září 2012 Dík moc. Hned si to dokážu lépe představit. Citovat
benik1984 Odesláno 24. září 2012 Autor Odesláno 24. září 2012 Přijel jsem z práce domů a nastartoval auto a hláška o převodovce byla pryč. Dojel jsem do garáže a tam jsem dal koupel v elektrosolu tomu spínači pedálu brzdy.. Namontoval jsem to zpátky. Pak jsem dojel na DIA a ty závady byly úplně stejné jako včera. Když se někdo podíváte na ty skeny, tak nás tam zarazila hodnota toho točívého momentu při chybě.. (410nM) - je to normální, může to něco naznačovat.. Za další se nám nedaří přihlásit k řídící jednotce motoru, nedřív tak na 7. pokus Jaké věci to ovlivňují? Díky za další info. Citovat
Agrafik Odesláno 24. září 2012 Odesláno 24. září 2012 Brzdový spínač - nějaké koupání apod, na to bych se vybod. Uvědom si, že pokud ti nebude fungovat ten spínač, tak třeba jednou kvůli němu neodjedeš Nezapomeň, že máš automat. Ohledně funkce jestli má vliv ŘJ motoru, ŘJ automatu na funkci, tak určitě, nehledě na to, že sběrnice spojující tyto ŘJ prochází přes ŘJ ESP Citovat
