Pri otvorenom okne pocujem z motoroveho prisetoru asi skor zospodu take jemne cinknutie ako kov o kov pri akceleracii alebo prudkom brzdeni, prirovnal by som to spravaniu sa volneho silentbloku motora akurat ze ten vydaval skor taky hlbsi zvuk, toto je jemny a vysoky kratky ton :D
neviem ako inak to lepsie popisat :D
co by to mohlo byt :myslim
bol som postraseny ze zotrvacnik dvojhmota...ale to neviem neviem
Motor 2.0 HDi 79 kW
[upravil dne 19.9.2012 11:26 od Y2K]
Počkat a pak vyměnit.
Je tady popsáno, jak se zkusí, jestli je dobrý (ryska fixou).
U mně byla tato řemenice. Samozřejmě, může to být i něco jiného (že by volnoběžka altíku?), chtělo by to sundat řemen příslušenství a zkontrolovat (pohnout a poslouchat) všechny řemenice.
auto je u mechanika, chcem ho len naviest spravnym smerom ;)
podotknem ze to este vychadza skor z lavej, teda vodicovej strany motora
pozeram ze ta remenica by mohla sposobovat aj \"tazsie\" tocenie volantom a to sa presne deje :myslim
aj ked...ta asi neni na lavej strane zas
[upravil dne 19.9.2012 12:31 od Y2K]
  • O 11 měsíců později...
  • O 2 měsíce později...
