Zdravím chtěl bych se zeptat zda se dá sehnat toto oranžové těsnění na turbu???Přidávám fotky o co jde.
Hadici k turbu jsem normálně rukou bez povolení manžety sundal a zjistil jsem že to těsnění je oprostřed prdlé.Doufám že to lze vyměnit samostatně.Děkuji vám moc za info.
Takže sehnat se to dá ale jen v Peugeotu??A vyměním to sám vůbec nevím k čemu ta hadice slouží nejsem mechanik.Ale turbo má takovej divnej zvuk když jedu třeba svižněji do kopce asi to někde ufukuje.
Z toho obrázku není moc poznat, ale řekl bych, že jsi vyfotil vstup atmosférického vzduchu do kompresoru. Takže ti to bude přisávat falešné luft.
Jestli nejsi mechanik, tak si to nech rovnou vyměnit, bude to práce na pár minut.
Bohužel větší fotku sem dát nemůžu.Je to na pravé straně vede to do turba a kolem motoru.musím zítra zavolat někam do servisu a zkusit to obědnat.Nevím zda to může mít nějaký vliv na motor.
az ti turbo vcucne kus gumy, nebude z toho mit radost, uz jsem to menil 2x, je to strasne nachynlne na utahovaci moment, ten stahovaci pasek se musi utahovat s opravdu velkym citem
