Podme to riesit tu, cisto len tento problem...
Vcera pri normalne jazde, motor uz zahriaty, rovinka, 90,....zrazu vykon nikde, tlacim pedal tlacim a nic...palubak vypisal len chyba tempomatu...co ako neskor straki poznamenal je sprievodny jav toho co sa mi stalo...
Pridem domov, napichnem na diag ze co sa deje a v pocitaci motora chyba, take nieco ze:
Trvala zavada, elektromagneticky ventil turba predne, ziadny impulz alebo mechanicka zavada
Neskor vyhodilu aj kontrolku motora
Co si o tom myslite?
Este podotazocka, presiel som na tom asi 10 km domov a potom asi 2 km...vraj hrozi upchatie FAPu, hadam sa to nestane za ten kusok, ci? Jasne ze jazdit na tom nebudem, ale zrejme k mechanikovi 10 kilakov budem musiet absolvovat
PS: Neverending story, a nie iba s tymto autom, Pazot u mna rulez
[upravil dne 14.9.2012 09:16 od Y2K]
tak som dnes cumel do motoroveho priestoru chvilu...zda sa mi ze okolo turba je olej :(
ale treba to preskumat detajlnejsie...ked bude cas hodim sem aj diag
Pocuj. neposuskaly ste nieco ked ste to davali do hromady? Pred tym vsetko islo v pohode az na tu vrtulu a od vtedy ako ste to rozhadzali a poskladali tak problem za problemom. Ako Straky pisal dat to pozriet niekomu kto vie ako to funguje a ake hodnoty ma hladat a kde. Inac budete menit jeden srob za druhym.
v tom druhom vlakne som napisal ze to budem riesit tu nie tam ;)
tam sa ale koblih pytal ako to je s tempomatom tak som mu tam len odpovedal :P
ale dakujem ovecke za poznamku k veci ;)
[upravil dne 15.9.2012 20:34 od Y2K]
tak auto je u mechanika a volal mi....
ze akoze ozaj tam moze byt len vyskocena nejaka hovadinka medzi motorcekom a lopatkami? :grr
zajtra ze to pozrie a spravi...no som zvedavy
napisem to teda aj sem kedze toto vlakno je o turbe ;)
zavada turba bola sposobena znefunkcnenym mechanizmom prevodu motorceka na lopatky turba, sposobila to nejaka kovova zavlacka ktora sa rozpadla...oprava na par minut a zas vsetko ide ako ma ;)
chyba tempomatu a kontrolka motora zmizli po jazde ;)
No zatim nikdo nevi co se tam presne stalo.
Jses mozna prvni na svete kteremu vypadla zavlacka na variabilitu lopatek ktera nejde ani poradne vybrat kdyz potrebujes.
Tak ja osobne nevim co presne tam vypadlo.
Ale pokud cela tycka resp nastavovani lopatek tak jak to mechanik nastavil aby to tlacilo spravne?:myslim
no asi nijako :myslim
len dal zavlacku naspat a hotovo
a juchu som prvy :D
ako sa to da nastavit alebo co sa s tym da robit?
inak ako zostali \"zasknute\" vobec netusim ani nic ohladom toho
