Auto obcas ukaze sporadicku chybu - brzdovy spinac s kablikom
Koukám na schémátko toho turbítka. Pokud to dobře chápu, tak má v sobě svojí ŘJ a komunikace s ECU je po po jednom datovém vodiči, takže to může být třeba
a: vadné turbo mechanicky
b: vadná elektronika turba
c. napájení turba (tam ale maji společné napájení obě turba)
d: vadné vodiče (blbost, pokud to nepřekousla kuna)
e: vadná zem - ukostření (ale opět společné pro obě turba)
f: chyba v konektorech.
g: výstup ECU
h: už mě nic nenapadá :o
i: melu blbosti :D:D:D:o
dal som test cez diag...
zadne turbo normalne \"odukovalo\", predne iba cvakalo...takze vidim to na mechanicku zavadu, pripadne ta elektronika...mozno ecu ale to asi ne
chyba v konektoroch? aky? kde?
kazda infoska teraz pre mna dobra, ked zajtra pojde auto mechanikovi, ktory samozrejme ani z polovice nevie ako to vsetko funguje u tychto motorov, preto potrebujem mat rozumy ja
keby mam takeho suseda :D
nie je nic medzi nami ;) aspon nie z mojej strany, piseme si o tom v mailoch a ochotne mi poradi, takze za mna ziadne krive slovo :papa
no a ked uz padne kazda moznost...skusim ho zlanarit ku mne :)
a mi nehovor ovecka ze kazdy mechanik pozna kazde auto a este takehoto francuza ;)
napriklad, kto by kde vedel ako maju pracovat ventilatory chladica na nom :)
to som nevedel ani ja kym mi to straki neobjasnil
[upravil dne 16.9.2012 22:44 od Y2K]
Je tam hromada kontrol a hromada mist kde muze byt chyba.
Nemas tam asi nikoho jineho na kontrolu.
Akorat jedine.
Potrebujes osciloskop a multimetr.
Musis zjistit napajeni do serva turbiny.
Napajeni turba je pin 1(+) a pin 2 (-)
Pin 4 je signal pro turbo a vede na pin H4 konektoru hnede barvy s poctem pinu 48.
No a jak s tim chces pracovat???
To je info jako kdyz reknes Obamovi kde je slovensko:aut
Potrebujes vedet jestli jdi jde signal z ECU do turbiny.
Bez osciloskopu to nelze zjistit.
Pak potrebujes vedet jaky signal tam jde.
A jestli jde z ECU a pokracuje ten samy az do turba..........:myslim:myslim:myslim
No tohle by zdrzelo asi i mne:D
Ale stym osciloskopom chod nanho pomalicky. Vacsina mechanikov ked pocuje slovo osciloskop tak maju nocne mury.
To ja zas bez neho pod kapotu nevleziem. :D
Mě to ukazovalo ty samé chyby ABS,ESP,ASR a tempomat mi taky nešel,na dia mi to ukazovalo špatný brzdový spínač a tlakové čidlo ABS tak jsem brzdový čidlo obědnal a u dodavatele mi řekli že na pedálu musím mít dvě a opravdu tam byli dvě tak sem vyměnil obě a chybové hlášení okamžitě zmizelo a vše funguje jak má i tempomat,oprava 350kč a 10 min času.Bylo to na Peugeot 607 3.0 V6 2001.
no ale neviem ake dve a kde by tam mali byt ked som vymenil jedno a jedno tam len bolo ;)
ked tak mi hodte obrazok :papa
Este ma tak napada, ci to nebol manual a druhy nejaky spinac na spojke alebo co ;)
[upravil dne 18.9.2012 13:34 od Y2K]
