Auto obcas ukaze sporadicku chybu - brzdovy spinac s kablikom
Ked je vadny spinac tak vyhadzuje chybu, abs, esp, cruise control,.... faulty.
Obcas sa neda pohnut pakou z pozicie P. V tom spinaci su v dva kontakty. Jeden zapina brzdove svetla a druhy dava informaciu o tom ze pedal je zmacknuty. Su mechanicky odcasovane to znamena ze nespinaju alebo rozpinaju sa sucastne. Myslim ze info pre riadenie abs, esp,.... je njskor a az potom sa zapinaju brzdove svetla.
Vadny spinac bola bezna zavada, ze sa opalili alebo opotrebovali kontakty a myslim ze potom bola aj nejaka nahrada s rezistorom ci s cim.
prave si popisal moje priznaky ;)
takze radsej vymenim :papa
vymena je lahka? dostupna? ci zas pol auta dole? :D
[upravil dne 11.9.2012 15:03 od Y2K]
Lahka. Myslim ze das akurat dole ten plast co je nad pedalmi a tam uvidis na brzdovom pedali Taky spinac.
Ked uvidis ako vyzera ten novy spinac tak pochopis ako vybrat stary. Pootocis do jednej strany a vytiahnes.
Ked mas ten novy spinac tak nech ta ani nenapadne ho stlacat. Zatlacis tam doraz a niekedy ide potom tazko nazad a obcas sa pozeru kontakty.
Pred tym nez das novy spinac tak zmacknes pedal, zalozis spinac ( vlozis do diery a potocis) a ked je tam poriadne uchyteny tak pomaly pustis pedal a tym sa nadstavy doraz. A je to.
A potom v tvojom pripade cakas co sa poserie dalsie.:D
Vadný brzdový spínač = nejde ti tempomat, zobrazuje ----. Výměna je práce na 5 minut když to děláš poprvé.
Ostatní ti funguje, protože bys nezařadil z P.
Pred tym nez das novy spinac tak zmacknes pedal, zalozis spinac ( vlozis do diery a potocis) a ked je tam poriadne uchyteny tak pomaly pustis pedal ...
Uz vidim ako sa mi ani jeden krat ten pedal nesmykne a nepadne na spinac pocas instalacie :D
Asi som mal kupit spinace dva pre istotu :D
ja? :D
vy mi tu pisete hento takto, bacha na toto, toto takto nie,....
a v mojom pripade ako sa poznam to bude presne naopak :D
zatlacim cindzik a nebudu mi svieti svetla brzdove :D
