býv.hokejista Odesláno 30. srpen 2012 Odesláno 30. srpen 2012 Ahoj kluci. Potřebuji poradit. Po kempování v autě se mi dostala vlhkost do okýnka co je VIN. Nevím, jestli je špatně přilepené, neboť bylo vyměněné. Teď mě ale čeká příští týden STK a mohl by jsem mít problém. Nemáte někdo nějakou radu jak se toho zbavit. Moc děkuji. Citovat
ferinko2 Odesláno 30. srpen 2012 Odesláno 30. srpen 2012 O P A T R N E to nahrej teplovzdušnou pištoľou,alebo radšej fénom na vlasy,aby ti to sklo neprasklo.Asi si slabo vetral alebo príliš sa potil pri tom kempovaní;) [upravil dne 30/8/12 09:13 od ferinko2] Citovat
býv.hokejista Odesláno 30. srpen 2012 Autor Odesláno 30. srpen 2012 Právě, že jsem si zrovna nepustil trochu okna aby nebylo nic slyšet. . S tou pistolí už jsem to zkoušel, bohužel kapičky z okna spadly na ten plech co je VIN a za hodinu to bylo znova na skle. Zevnitř se k tomu asi nedá nějak dostat? Díky [upravil dne 30/8/12 09:22 od býv.hokejista] [upravil dne 30/8/12 09:22 od býv.hokejista] Citovat
Bigbadjohn Odesláno 30. srpen 2012 Odesláno 30. srpen 2012 Je to normální jev, občas to mám taky, dostat se tam nikudy nedá, samo to zsse zmizí. Okno je myslím přilepené dobře Citovat
Tango C8 Odesláno 31. srpen 2012 Odesláno 31. srpen 2012 Od výroby bude asi dobře přilepené a co když ho měníš , tam bych si tak jistý nebyl. Citovat
Bigbadjohn Odesláno 31. srpen 2012 Odesláno 31. srpen 2012 Jo jo, psal jsem o mém okně a to je originál. Chtěl jsem tím říct, že se tam vlhkost nepravidelně objevuje i když je to snad vše jak má být. Citovat
