Cobra Odesláno 21. červenec 2012 Odesláno 21. červenec 2012 Diky, diky moc sem rad ze tu jsou machri kteri pomohou Citovat
Cobra Odesláno 23. červenec 2012 Odesláno 23. červenec 2012 muzes mi jeste poradit byl sem na dia a vse funguje jenom mi pochvilce vsechny hodnoty spadnou na 00,01l nevis vcem by to mohlo byt? Citovat
starec007 Odesláno 18. srpen 2012 Odesláno 18. srpen 2012 Neviete niekto kolko asi stoji aktivacia palubneho PC v Peugeote? [upravil dne 18/8/12 20:06 od starec007] Citovat
Tommy002 Odesláno 18. srpen 2012 Odesláno 18. srpen 2012 Většinou za hodinou sazbu diagnostiky (1200Kč/hodinu tuším)...Zkus najít někoho kdo jí má z klubu, nebo se pak nabízí nějaká bokovka v Peugeotě Citovat
Dave_k Odesláno 18. srpen 2012 Odesláno 18. srpen 2012 2Cobra: Byl jsem teď delší dobu mimo net. K problému: Nuluje se Ti vše? km, dojezd, spotřeba? Pokud vše tak je nejspíš problém někde na spínači PP. Při delším podržení spínače se hodnoty nulují, tudíž asi bude problém někde tam. Citovat
starec007 Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 Nenasiel by sa niekto z okolia Bratislavy kto by mi vedel aktivovat palubny PC? Skoda ze sem chodi malo ludi zo slovenska a slovensky klub je na nulovej urovni. [upravil dne 19/8/12 17:54 od starec007] Citovat
HonzaZ Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 Lidí ze Slovenska sem chodí dost. Kontaktuj člena \"Marcel00\";) Citovat
Cobra Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 Dave k ne km a rychlost mi pocita jen ta spotreba spadne na nulu. A dekuju ze si se mi ozval byl jsi jedinej Milhause sem kontaktoval ale uz mi neodepsal asi se mu nechce.Perej mi chybi dopojit jeden drat ale nikdo mi nerek jakej a odkud kam Citovat
Cobra Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 Uz nevim co mam skusit ale rad bych to mel:fnuk Citovat
Michal.x Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 na straně 42 máš schéma a popis co máš dotahnout do bsi Citovat
HonzaZ Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 Cobra, a nespadne ti to na nulu při rychlosti menší než 30 km/h? Citovat
starec007 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Tak sa hlásim ako ďalší, ktorému sa pomocou ludí z tohto fóra podarilo spojazdniť palubný PC. Ďakujem členovi Dave_k, ktorý to tu dosť podrobne popísal a hlavne užívateľovi Marcel00, ktorý mi to spojazdnil. Ešte raz veľká vďaka. Cobra, spotreba padá na nulu ak ideš menej ako 30km/h ako písal HonzaZ, inak ukazuje v pohode. [upravil dne 21/8/12 10:02 od starec007] Citovat
Marcel00 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 jj, neni problem, kludne sa stav aj na buduce ked bude treba nieco dame kafe, trochu debatu o zenskych a hned bude svet krajsi a treba podakovat aj Honzovi, nebyt jeho, nebyt spusty dobrych informacii a poradenstva, no a v tvojom pripade nebyt ani mna Citovat
Cobra Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Ahoj vsem ne nemyslim to tak ze pod 30km/h mi to neukazuje :prekrocim 30km/h a padami to takhle 1 10l,7.5l,5.2l,4.3l,3.7l,2.7l,1.7l,1.0l a pak 0l a zustane stat.Kdo by mi mohl poradit? Citovat
Michal.x Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 nebude nataženej kebel mezi řj motoru a BSi Citovat
Michal.x Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 psal sem ti že máš návod na stránce 42 přesně kam co dopojit u jaké jednotky Citovat
Michal.x Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 v 99% když chybí kabel od páčky tak chybí i kabej od jednotky motoru do bsi Citovat
HonzaZ Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Tak už jsem to konečně také dohledal ve schematech a ono je to opravdu na té stránce 42. Ale to už je hodně staré. Tak jsem hodinku vymýšlel už vymyšlené Takže opravdu Cobro nic nevymýšlej, prostě musíš protáhnout od ŘJ motoru kablík z pinu 63 na 88ti pinovém konektoru ŘJ (předpokládám, že máš BOSCH) do kabiny na BSI 12ti pinový hnědý konektor pin 9. Je to informace o spotřebě paliva. Citovat
