Zdravím, chci se zeptat, mám problém s abs. Když auto stojí ve stínu studené, tak kontrolka brzdy a abs vyskočí až po pár kilometrech, když je auto studené na slunku, tak ty kontrolky svítí ihned. Zkoušel jsem přeměřit čidla na kolech ometrem, všechny mají hodnotu cca 1,6. Takže čidla jsou asi OK. Zatím díky
pojistky jsem kontroloval a konektor taky. Na konektoru ty 2 červené plusy mají 12 V a kostra taky dobrá. Dneska mi říkal další mechanik, že kdyby byla špatná řídící jednotka, tak nesvítí ty dvě kontrolky závady - ABS a brzd.
