306-Kubik-S16 Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 Ahoj kluci ceka me vymena vodici kladky na klinovem remenu ale prvni problem co urcite nastane je jak se k ni dostat nejspis je na imbus nebo na torx ale mezi imbusem a stenou auta je tak 2,5cm mista a tam se proste neda dostat jak myslite ze by bylo nejlepsi kladku povolit a vyndat napadlo me povolit akceleracni silenblok a sundat drzak motoru co drzi na hrusce a levou cast motoru svesit dolu abych se ke kladce dostal po sundani kola otazkou jeste je jeslti musim povolit i silenblok na prevodovce nerad bych aby neco prasklo Citovat
bezdo Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 isto nebude na imbus,torx. Nedavno som ju menil sice na inom motore,a je tam normalny srob,asi 13,takze klasicky vidlicovy kluc a je dole. Inak budes musiet najprv zhodit remen z napinacej,takze ta by ta mala trapit prva. Citovat
koblih69 Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 Já teda nevím jak u tohohle motoru, ale nestačí sundat kolo a plastový podběh? [upravil dne 19/8/12 22:34 od koblih69] Citovat
bezdo Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 alebo presne ako pise koblih, ale stale si myslim,ze by stacil kluc. Ak bude malo miesta tak ako napisal,zhodit. Citovat
