Martina325 Odesláno 3. srpen 2012 Odesláno 3. srpen 2012 Prajme pekny den. Chcela by som sa opytat ohladom klimatizacie...kupila som si 206 HDi 66kW 2003 rocnik ,digitalna klima ....len klima je prazdna z dovodu ze je poskodena hadica a chcela by som ju dat oprvit v Olomovci len neviem ako ju demontovat vysokotlaké vedení klimatizace -vyparnik je tam nejake to rozsirene a je to do seba zasunute a je tam nejaka ako keby pruzinova zamka...chcem tam doniest tu hadicu nech mi tu hlinikovu cast opravia...vcera som bola v servise a ten povedal ze dat dole aj vyparnik a pritom ta hadica je ako smamostatny kus. Dakujem za radu . Martina....ked som pozerala na nete tu hadicu chcu za nu 2300 kc [upravil dne 3/8/12 08:44 od Martina325] [upravil dne 3/8/12 08:45 od Martina325] [upravil dne 3/8/12 08:53 od Martina325] Citovat
Ferry Odesláno 3. srpen 2012 Odesláno 3. srpen 2012 na tyto pruzinkove svorky existuji specialni rozpojovaci nastroje, ktere se nacvaknou na tu trubku, roztahne se ta pruzinka a spoj se rozpoji. Mit je budou tam, kde servisuji klimatizace, doma se to tezko podari rozebrat bez poskozeni a kupovat si to naradi kvuli jednomu rozpojeni se nevyplati Citovat
Michal.x Odesláno 3. srpen 2012 Odesláno 3. srpen 2012 doma to de rozebrat uplně krásně veme se stahovací páska ustřihne se přesně na obvod perka a po obvodu se tam nacpe a rozpojí práce za 2 minuty Citovat
Martina325 Odesláno 3. srpen 2012 Autor Odesláno 3. srpen 2012 Tak priatel to dal dle pomocou ihiel a to tak ze tahal hadicu od klimi smerom dole a tu pruzinu roztiahol a vytiahol tu hadicu bez poskodenia tej pruzinky a teraz zavolat olomouc za kolko to spravia lebo su tam na troch miestach praskliny tak ci sa to oplati alebo novu a to sa bojim aby tie tesnenia na tej hadici boli ok ked sa to da urobit. zatial dik este by pomohol nejaky kontakt na niekoho ak mate skusenosti s opravou hlinikovych hadic ,trubiek ale dakujem. Martina Citovat
