zdravim. Potřeboval bych poradit. Jsme ve francii na dovolené. 307 1.6 16v. Jedeme po dálnici a najednou hláška : engine system menegment faulty. A auto jede max 90km/h . Po vypnutí motoru a zase nastartování vše ok. A po chvíli na dálnici zase. Poradíte co by to mohlo být?
kokso tento rok a vo Francuzsku je toho nejak vela :D
este ze uz som doma :P
no myslim ze nieco podobne ako ja, prehrieva sa ti to tam ;)
a zrejme nejake cidla hadzu debilne hodnoty a potom to takto vyzera ;)
bez diag sa asi nepohnes, pripadne odpoj baterku na viac ako hodku a uvidis ci to bude robit aj potom
prajem stastnu cestu domov, viem co to je ist tolke km so stiahnutou prdelou :D
to vypadá nejpravděpodobnějc butto klapka nebo plynovej pedál nic jinýho ti neomezí rychlost u benála na 90km kdyby to bylo náke čidlo tak to kucká nebo stříly ale tydle 2 věci omezej rychlost a jedou v náhradnim režimu ...muj názor
Auto ti proste pada do nudzoveho rezimu. Mne to zacalo robit a podla dia je to EGR ventil. Doteraz to urobilo 3x a vzdy to bolo ked bola zaradena 5-ka na dialnici.
Som tiez v zahranici prave, tak sa modlim aby sa to nezvrhlo do trvalej chyby a aby sme stastne dosli domov :-/
