Ladman Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 dnes po nastartování auta mi zničehonic přestal fungovat NaviDrive (RT4/5). Naběhne mi na displeji pouze Jukebox, který ale nehraje a nedá se navolit žádná skladba. Nefunguje nic, ani telefon, ani navigace, na ty ani nejde přepnout. Z toho Jukeboxu můžu přepnout pouze na rádio, to hraje asi minutu, na displeji přitom zůstává stále zobrazen ten Jukebox a pak se systém automaticky zresetuje. A poté to jde zase od začátku, zobrazí se Jukebox, který nehraje. Systém nelze vypnout tlačítkem na vypnutí, nelze nastavit hlasitost, prostě nic. Pouze zmáčknout Source a pak chvíli hraje to rádio, které se ale nezobrazí na displeji. Jinak i když na to rádio nepřepnu, tak se systém po pár minutách pravidelně automaticky resetuje. Když systém resetuji já (longpress tlačítka Dark), výsledek je stejný jako u automatického resetu. Teď jsem dorazil domů a při couvání na parkovišti mi začal jako vždy pípat parkovací asistent, ten se i na dispeji zobrazil. Jenže po vyřazení a chcípnutí motoru mi pípal pořád. Tak jsem nastartoval, počkal až se zresetuje systém a tím to přestalo pípat. Jsem z toho docela na hadry, protože za týden odjíždíme na dovolenou do Bulharska a představa, že pojedu bez rádia... Nestalo se někomu něco podobného? Dalo by se něco zjistit Lexií? Citovat
blekotak Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 zdar ja mam dva dny neco podobneho mne odesel jukebox ale radio funguje taky nevim co stim myslim ze je to tim horkem ale jak to zpravit hledal jsem všude ale nic snad nam nekdo poradi Citovat
Ladman Odesláno 6. červenec 2012 Autor Odesláno 6. červenec 2012 horka už byly větší a fungovalo to. Já už vznesl dotaz na C5 clubu, ale taky nic. Na pondělí jsem domluvenej s maníkem co má Lexii, tak mi na to koukne. Bojím se, že odešel do věčných lovišť harddisk. Citovat
HonzaZ Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 No, pro začátek bych odpojil na chvíli akumulátor. Pak se uvidí. Pokud to bude stejné, tak dia a uvidí se co dál. Citovat
blekotak Odesláno 7. červenec 2012 Odesláno 7. červenec 2012 zkoušel jsem akumulator a stale nic ale kdyby to byl hardisk tak by nesla navigace ne? daz ni prosim vedet jestli ti něco řekla dia dik Citovat
Schreek Odesláno 7. červenec 2012 Odesláno 7. červenec 2012 No když má vadné sektory tak umírá postupně, to by mohlo být... Zkus www.peugeot-kly.cz zdejší uživatel pp205 s opravou RT4 má už dost zkušeností, mojí taky rozchodil... Citovat
Ladman Odesláno 7. červenec 2012 Autor Odesláno 7. červenec 2012 tak baterka taky nic. Podařilo se mi pouze rozchodit CD, sice nejde okamžitě, ale když se chytne, tak už hraje bez problémů. Lze pak ovládat hlasitost, dostat se do menu, prostě to co dříve nešlo. Jak z CD přepnu na Jukebox, problém. Po přepnutí z CD na rádio i to chvíli hrálo a dalo se ovládat i s navigací, ale pak to zase zamrzlo a zresetovalo se. Maník, co mi kdysi nahrával češtinu mi poradil, ať počkám na tu diagnostiku. Pokud ukáže chybu v komunikaci, je třeba jít po kabelech, příp. to může dělat deska nebo hdd. Pokud neukáže nic, mám zkusit přehrát software. Mám tam 8.11, tak tam mám dát rovnou 8.20. Citovat
blekotak Odesláno 7. červenec 2012 Odesláno 7. červenec 2012 ten soft mne taky napadl ale počkam na tu dia mne nejde akorat jukebox a když přepnu v menu audio sekci tak to s černa a vypne se uvidim a držim palce at je to jenom ten soft to by bylo asio nejlepsi Citovat
Ladman Odesláno 7. červenec 2012 Autor Odesláno 7. červenec 2012 pokud to bude jen firmware, spadne mi kámen ze srdce. V autě nejdražší příplatkovej systém a já pojedu na dovolenou s IGO osmičkou nalepenou na čelním skle za hrobového ticha:grr:bacha Citovat
Lada78 Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 Kluci, rovnou bych sel cestou prehrani softu. Je mozne ze odchazi HDD a nektere sektory s jednickama a nulama jsou v haji. Tim padem se stratila cesta k funkcim RT4. Logickou cestou se tyto ztracene sektory nahradi pri prehrani softu a jede se dal. Princip je preci stejny pri instalaci windows do klasickeho kompu. Vadne se nahrazuji za nove. Opravdu bych timto zacal. Citovat
Ladman Odesláno 9. červenec 2012 Autor Odesláno 9. červenec 2012 tak diagnostika nic nenašla. Stačilo smáznout komplet celý jukebox a už to šlape. Měl jsem tam cca 50 alb, několikaměsíční práce, tak už na to dlabu a nic už tam nenahrávám. Hlavně, že to funguje. Citovat
Lada78 Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 Tak to je dalsi anomalie. Mam ho z 98% plnej a slape jak vino. Co se da delat, snad ti to nebude haprovat dal. Citovat
Ladman Odesláno 9. červenec 2012 Autor Odesláno 9. červenec 2012 já ho měl plnej ze 40%. Jelikož už na to nemám nervy dávat tam vše znovu, bude prázdnej, tímpádem snad bez poruch. Citovat
kluciHB Odesláno 30. leden 2013 Odesláno 30. leden 2013 mam Peugeot 807 s RT4. Nahrál sem si na disk nějaké písničky. Cd nepoužívám. Radio, telefon, navigace to vše chodí bez problémů. Teď jsem si chtěl pustit cd. Vložím ho a nic se neděje. Když to chci přepnout z jukeboxu na cd Tak to nejde a prepnu to na radio. A pak opět zpět na jukebox. Nevíte co s tím? Budu muset smazat písničky? Citovat
viktoryzf Odesláno 13. červenec 2013 Odesláno 13. červenec 2013 mne sa začalo sypat rt4 nepomahali ani opravy sw krachovala hlavne navigacia a to presne na dovolenke .... nakoniec som našiel chybu v hdd ... nahradil som ho flash modulom tympadom odpadava moznost poškodenia hdd vibraciami ... pár ludí tu písalo že sa to nedá . no dá sa to ... jednoducho 30 gb CF kartu čím rýchlejšiu a redukciu na ide port jednoduché ako facka .. spolahlivé odtedy šlape bezproblemov ešte hadam rychlejšie ako s hdd Citovat
