Michal.x Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 kluci pomozte nemůžu nikde najít schéma kam do bsi zapojit spínač spojky do motoru je to v pohodě to mam tempomat běhá vše v pořádku akorád že vždy když jedu a při zaplém tempomatu stlačim spojku tak na display vyjede hláška cc fault ale tempomat dále běží načtu BSI pod volantem a je tam chyba spínač spojky porucha funkce ve skutečnejch hodnotách nefunguje v jednotce motoru jde v pohodě neřešil bych to ale ta hláška je opravdu nepříjemná a v žádném schématu co sem našel neni vstup spínače spojky napsán tak já už nevím je to 2.0hdi 2002 Mux vin VF38BRHZF81542080 Citovat
HC MAREK Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 Tiež by som rád vedel kam idú tie dva káble zo spínača spojky . Mám dorábaný tempomat ale spínač tam už bol zapojený. Na dia vypisuje stále trvalú závadu ,mal som ho demontovaný, napojený na žiarovku a fungoval bezchybne. Teraz neviem či to mám riešiť alebo sa na to vykašlať .Čo vy na to? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 na spojkovy pedal nahore bude konzole na spinac Citovat
HC MAREK Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 na spojkovy pedal nahore bude konzole na spinac No veď ten som mal dole ,rozobral som ho ,odskúšal som ho na baterke cez žiarovku a fungoval bez chyby. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 ja to psal tomu nad tebou az pak sem si vsimnul ze to je vic jak 2 rokya opravdu to deal spinac spojky ?? nemuze to delat spinac brzdy ?? je totiz 2 okruhovy Citovat
HC MAREK Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 Na brzde mám 2 spínače a tie sú určite dobré. Na dia keď to pozriem tak píše "brzdový pedal stlačený - nie" ,keď ho stlačím tak napíše ano a pri spojkovom je stále "nie" aj keď ho stláčam. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 tak nezbyde nez jit po kabelech Citovat
HC MAREK Odesláno 6. leden 2015 Odesláno 6. leden 2015 Zdravím vás , nemá niekto el.schéma P406 2.2HDI VF38B4HXF81414870 . Potreboval by som vedieť kam idú káble zo spínača spojky. Díki. Citovat
