406 benzín špatně startuje
Guest gerraldpb
Zdravím, už asi týden po nastartování mi nezhasíná oranžová kontrolka motoru, a včera jsem nemohl nastartovat, pomohlo až přidání plného plynu, potom chytil. Za jízdy se chovmálně. Dneska to samé. Svíčky, filtr vzduchu i paliva po vyměně. Čerpadlo benzínu měnené před 2 roky. Je to 406 1800 ccm, 16 ventil, benzín, r.v. 96.Díkyza typy.
Pokud nezhasina kontrolka diagnostiky, asi by bylo dobry si na diagnostiku zaject. Navic nevim, jestli je startovani aut s katalyzatorem pod plnym plynem uplne rozumne, precejenom je mozne, ze se tam dostane nespaleny benzin, coz muze mit pro ten katalyzator celkem fatalni nasledky.
Tyhle motory jeste nejsou az tak moc \"prospikovany\" elektrikou, takze to, ze se rozsviti kontrolka diagnostiky zas tolik veci znamenat nemuze. Ale muj odhad je zapalovaci rampa.
