Takže věc se má tak. Známého manželka projela půl metrem vody kde jí auto zdechlo. Přivezli to domů na laně a týden to tam teď stojí.
poznatky:
1) Palivový čerpadlo tlačí jak má vytáhli sme přes něj 20 litrů nafty z nádrže.. když to nejezdí tak tam bejt nemusí.
2) startér točí, motor se normálně točí jen nemá snahu chytit. prý se dostala voda do motoru sáním tu pak odčerpali přes vytáhnutý žhavičky teď tam voda neni a je to vysušený
3) elektrika vypadá v pohodě
co tedy dál? čerpadlo tlačí naftu jak má zavzdušněný to neni... co se mohlo pokazit rychlým průjezdem v brodě?
[upravil dne 30/6/12 17:06 od sedlik18]
spodni kryt motoru tam byl? Chtelo by to diagnostiku
Čemu myslíš, že by ten spodní kryt asi tak pomohl? A co myslíš, že asi tak může ukázat diagnostika?
kryt asi moc ne prehlid jsem ten pul metr! ale hned to nemuselo znamenat konec motoru muze byt jen v haji elektrika urcite bych zacal diagnostikou nez bych menil motor. Jinak Kveton mel na prodej slusnej RHZ
no takhle... tvrdí půl metru vody ale co vím bylo to v Plzni na Slovanech minulou středu kdy napršelo tak 30 čísel souvislej vrstvy... spodní kryt byl... prý to nasálo tu vodu přes sání... když se motor točí na startéru není slyšet žádnej atypickej zvuk, žádní zvonění, drčení nic prostě normální start jen to nechytá... ojnice by snad byli slyšet ne? spíš sem přemejšlel estli nepřeskočil řemen vzhledem k tomu že opravdu není slyšet nic spešl
Ono je celkem zbytečné je měřit, když byla voda ve válcích, je to jasné.
Mimochodem není to zdaleka první případ takové 406 tady na klubu, 406 je tím celkem pověstná, jak má sání zespodu a nízko, stačí jí poměrně málo, aby tu vodu nasála.
