Zdravim všechny a chtěl jsem se zeptat jak přizvednout z.nápravu u sedanu jelikož lpg a muzika je dost těžká a naložit ještě lidi a tažný táhnu po zemi.Stále jsem se nedozvěděl jestli s Brejka jsou tužší pružiny.
Je to 406 ka.Díky všem za rady
Jestli je to break, tak tam stačí dát tužší pružiny (táta to měl na 405-ce). Ale jestli to je sedan, tak tam už to bude složitější. ten totiž nemá pružiny ale torzní tyče. Tam se bude jednat o vetší zásah, ale když to jde snížit, tak to půjde i trochu prizvednout. Zeptej se v Peugeotu nebo někde v dobrým servisu.
Napsán autorem jardacek
Zeptej se kde repasujou nápravy jde to na autě, jen to rostahnou a přesaděj. Já to dělal na309 tak snad je to stjné.
309 a 406 maji kazda uplne jine napravy, takze to je strela mimo. 406ka ma pro kazde kolo vlastni zaveseni a neni tam tudiz zadna napravnice jako u 309, taktez nejsou pritomny zadne torzni tyce.
U sedan jsou vzadu pruziny, stejne jako u breaku, mozna by sly vymenit ty silnejsi z breaku nevim ale jestli je i rozdil ve vysce pruziny.
Osobne taky mam 50l LPG nadrz a kdyz auto obsadim peti lidma tak sedi hodne na zemi, ale zas mi to nijak nevadi, je pak aspon stabilnejsi v zatackach a ma teziste niz :D
