prosim o pomoc 407 ABS/ESP
Adko1
Cawte... prosim pomozte mi niekto uz som zufali... mam 407 1,6 HDi a asi pred troma mesiacmi mi zacalo svietit AbS/ESP... samozrejme som to zobral na diagnostiku a vymenili mi snimace abs na kolesach a zrazu vyskocily chyby ABS/ESP system faulty,Depolution system faulty, Braking system faulty, na palubovke svieti STOP, nejde tachometer a cely trip komputer...na diagnostike nekomunikuje pocitac abs/esp... auto som zobral do znackoveho servisu peugeot, tam mi to premerali a povedaly ze je zly hydraulicky blok ABS/ESP... dnes som ho vymenil a chyba nezmizla ani po vymazani zavad v servise... znova nekomunikuje... :fnuk prosim poradte :nevim
[upravil dne 25/6/12 14:36 od Adko1]
vymenil som ho cely... v servise mi premeraly kablovanie a povedaly ze je dobre... len ci to fakt premeraly to neviem... dnes som aj prepipal kable... tie co idu od kolies tak na konektore co ide do RJ pipaly...bohuzial schemu nemam :nevim
skusim kuknut ten spinac... ale tak nechapem preco nechce komunikovat RJ ABS/ESP s diagnostickym pocitacom... tu je oznacenie zavad podla diagnostiky: F4C3,F01C,7150,P0422,P0500,U0121,U0122
mám uplně stejný problém na 206 ř.j nekomunikuje a kody chyb načetlo,jen mi to ještě píše datovou sběrnici. stalo se mi to ve středu po lijáku a bouřce, auto stálo před barákem. Nikde jsem neviděl že by něco bylo vlhké.
Tyto závady hlásí BSI:
F4C3 - závada: hladina brzdové kapaliny (inkoherentní signál, nebo příliš nízká úroveň)
F01C - závada: nedochází ke komunikaci s ŘJ systámu ABS nebo ESP
7150 - závada: informace o rychlosti vozidla
Tyto hlásí ŘJ motoru:
P0422 - nedokončená regenerace. Požadavek na reg. příliš častý.
P0500 - Signál rychlosti vozidla: obdržená hodnota není správná
U0121 - Komunikace v síti CAN: nepřítomnost komunikace s počítačem ABS
U0122 - \" \" Absence komunikace s poč. ESP
Ještě mě napadlo, dali ti tam stejnou jednotku ESP jako jsi měl původní? Jsou pro sedan a SW dva druhy. Pro starší do DAM 11101 je to TRW Lucas a pro novější od DAM 11074 Bosch 8.1. Je ale málo pravděpodobné že by pro obě jednotky byly stejné konektory, takže tato možnost asi ne. Kontroloval jsi pojistky?
[upravil dne 26/6/12 20:26 od HonzaZ]
[upravil dne 26/6/12 20:29 od HonzaZ]
Skontroloval som brzdovy spinac... je v poriadku... skontroloval som aj poistky pri motore aj pod volantom... len neviem ktora je na abs/esp...
riadiaca je ta ista TRW ESP EBC440 CEM 02 Siemens
[upravil dne 27/6/12 13:43 od Adko1]
V akom servise ti nenili ABS blok? A odkiaľ/od koko si ho kupoval? Je to nový diel? Ten kto vykonal výmenu, pokiaľ to je servis (značkový/neznačkový) by mal dovieť opravu do konca aby auto nevykazovalo ďalšie závady a aj musí poskytnúť záruku ako na diel tak aj na opravu. Určite by som to nezveril len tak hocikomu. Navyše blok ABS sa musí prihlásiť do systému vozidla cez diagnostiku a tú bežné garážové servisy nemajú (myslím v zmysle, že sú schopné vykonať prihlásenie bloku ABS). Asi bolo rozumnejšie celú výmenu prenechať na značkový servis, ak máš auto nad 4 roky majú 20% zľavu na diely a 10%prácu, nad 7 rokov je zľava 30%.
ten ABS blok som si menil sam doma... nakolko nie je tazke napojit 6hadiciek a jednu kabelovu koncovku... tak ale nevedel som ze sa to este musi aj prihlasovat... bolo to na diagnostike Delphi... co zrejme nie je bohvie ako na peugeoty...:myslim
  • 4 years later...
Ahojte mám rovnaký problém presne ako popisuje Adko1. Chyba U0122 (ABS ESP rizeni stability vozidla chyba komunikace) + neni komunikace s BSI. Iná chyba v diag nie je.
Takisto palubovka vypisuje vsetky chyby / predpokladam ze to je tym ABS. Skúšal som kukať kábel od ESP modulu vyzerá byť ok.
Ešte doplním že problém nastal tiež jeden večer po práci - všetko dovtedy fungovalo (nič som nemenil) - pichol som kľuč do zapalovania otočil a už vtedy pred naštartovaním vyhodilu chybu Airgbag system faulty čiže mi to príde ako keby po otočení kľúča nastal nejaký skrat v ESP module - RJ zblbla a prestala komunikovať s palubným počítačom kvôli nefunčnému ESP modulu
Edited by winsor
  • 1 year later...
čaute, mám presne ten istý problém, chybová hláška v motorovej jednotke P0500 - signál rýchlosti jízdy,
        bsi: F4C3 - hladina brzdovej kvapaliny a
        F01C - komunikácia s ABS
Prosím o rady, názory, návrhy, prípadne či sa to niekomu podarilo vyriešiť z Vás hore uvedených, veľmi pekne ďakujem
