Jofo83 Odesláno 22. červen 2012 Odesláno 22. červen 2012 Ahojte, mam peugeot 306 break, 98 rocnik, 81 kW, beznin. Po prepnuti klucika do prvej polohy sa mi niekedy nerozsvieti kontrolka mazania motora. Mam podozrenie na konektor snimaca, ale neviem kde sa presne nachadza. Viete mi poradit, popisat, kde najdem tento snimac? Resp. v com moze byt inom porucha? Dakujem Citovat
ozzy56 Odesláno 22. červen 2012 Odesláno 22. červen 2012 zepředu motoru je olejový filtr, nad ním je tlak. spínač motorového oleje Citovat
parlament Odesláno 22. červen 2012 Odesláno 22. červen 2012 Mne nesvietila ešte nikdy,je to vada,alebo vlastnosť? Citovat
Jofo83 Odesláno 23. červen 2012 Autor Odesláno 23. červen 2012 Snimac som nasiel, dakujem za radu. Po premerani vypada v pohode, funkcny. Navyse som si vsimol, ze nesvieti po zapnuti klucika ani kontrolka STOP. Su tieto dve kontrolky prepojene? Citovat
Lubo181 Odesláno 23. červen 2012 Odesláno 23. červen 2012 nemas vypalene ziarovky ? v budikoch Citovat
Jofo83 Odesláno 23. červen 2012 Autor Odesláno 23. červen 2012 Na to sa chystam zajtra, chcem vymontovat pristrojovku. Ale su nejake tieto dve ziarovky prepojene, ci sa obe prepalili naraz, hm? Citovat
Lubo181 Odesláno 23. červen 2012 Odesláno 23. červen 2012 prepojene myslim niesu ale oni odchadzaju postupne ja som ked som menil a mal som to vonku vymenil som ich vsetky a mam pokoj s tym su tam take male nasuvacky Citovat
miroja Odesláno 25. červen 2012 Odesláno 25. červen 2012 Mal som podobny problem. Popisoval som ho na fore. Nakoniec som mal prasknuty plosak v palubovke. Skus pohladat, to vlakno isto najdes... Citovat
miroja Odesláno 25. červen 2012 Odesláno 25. červen 2012 prepojene myslim niesu ale oni odchadzaju postupne ja som ked som menil a mal som to vonku vymenil som ich vsetky a mam pokoj s tym su tam take male nasuvacky Neviem ako je to na starsich modeloch, ale na mojom aute to spolu suvisi. Ak svieti kontrolka mazania, musi sa rozsvietit aj STOP-ka. To je zabezpecene diodou v priepustnom smere. STOP-ka by sa mala rozsvietit aj ak sa prehreje motor a tusim aj ak je malo brzdovky ?? Citovat
miroja Odesláno 25. červen 2012 Odesláno 25. červen 2012 Mne nesvietila ešte nikdy,je to vada,alebo vlastnosť? Urcite vada a myslim, ze aj dost nebezpecna. Ak ti prestane mazat motor, tak sa to nedozvies a nasledky si potom vies predsatvit... Pri kazdom zapnuti klucika by sa mali rozsvietit kontrolka dobijania, mazania STOPk-a a podla vybavy tiez zeravenie, ABS, AIRBAG.... Citovat
Lubo181 Odesláno 25. červen 2012 Odesláno 25. červen 2012 Na prehriatie motora a na malo brzdovky su tam zvlast kontrolky taky vykricnik ten je na nedostatok brzodovky ta kontorlka STOP sa zahsina po nastratovani motora a ja si myslim ze kedy ti nemazalo motor to uz by sa ti davno prehrieval a to by si uz zistil nejako.Rozhodne treba vybrat cele tie budiky vonku a popozerat kazdu ziarovku a ked to nebude v tom tak to moze aj plošak robit ako spominal kolega Citovat
parlament Odesláno 25. červen 2012 Odesláno 25. červen 2012 Miroja,musím na to pozrieť.Ani STOPKA mi nikdy nezasvietila.Ešte zistiť ako rozobrať palubovku na Partnerovi.Zatiaľ som menil len podsvietenie stredového panelu.Keď to budem mať von vymením preventívne už všetky žiarovky. Citovat
parlament Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 ..hmm,tak som trochu poctivejšie prečítal staršie príspevky na fóre(hlavne od Pastorka),aby som nemusel zbytočne rozhodiť palubovku a kontrolka(olejnička) mi pri štartovaní Parťáka svietiť nemá.Takže vlastnosť,nie vada. Citovat
